查看: 49|回复: 2
KDHL200A智能回路电阻测试仪
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-10-11 08:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KDHL200A智能回路电阻测试仪是专为高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻测试而设计的精密仪器。这两款测试仪采用了先进的大功率开关电源技术和高精度的电子线路,能够提供准确可靠的电阻测量结果。
    KDHL200A智能回路电阻测试仪产品特点:
    1. 高清彩色触摸屏:800×480分辨率的7寸触摸屏,实现人机对话,并配有高速热敏打印机。
    2. 多电流档输出:能够长时间连续输出大电流,支持多电流档位输出,可设置1-3个不同电流档进行测试,并自动计算平均值。
    3. 显示多种数据:除了电阻值,还能显示电压、电流、电阻率,以及折算标准温度下的电阻值。
    4. 自动超限警报:设置电阻上限后,自动判断电阻值是否合格或超限,并产生相应的试验状态。
    5. 长时测试能力:测量时间可设置从0-9999秒,内置冷风散热系统和开关电源自动热保护。
    6. 高精度测量:采用精密运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,确保测量精度。
    7. 高性能芯片:使用32位ARM芯片,根据信号大小自动切换放大倍数,保证测试准确度。
    8. 内置日历时钟:为打印和保存数据提供时间依据。
    9. 直流恒流源功能:可以输出0至最大电流,内置逐级升流试验。
    10. 海量存储试验数据:内置大容量存储,具有数据存储与浏览功能,并具备掉电保护。
    11. U盘导出试验数据:支持将数据导出为Excel文件。
    12. 标准Modbus-RTU通讯协议:配备RS232接口(可选配RS485),方便与其他设备通讯。
    13. 电脑控制及上传数据:通过RS232上位机,实现控制、上传、生成Word/Excel文件。
    14. 蓝牙控制及上传数据:标配蓝牙功能,通过安卓蓝牙APP控制、上传、生成Word文件。
    15. 线控操作:适合流水线作业,通过外部一线开关控制测试/中断,电阻超限输出空节点可点亮报警灯。
    16. 无线遥控器:选配遥控器,一键测试、一键中断测试,可定制遥控器显示试验状态。
    17. 温度补偿自动折算电阻:预设温度,自动折算标准温度下的电阻值,或使用温度传感器实测温度。
    18. 背景颜色方便切换:可设置屏幕颜色和背景亮度,适应不同的使用环境。
    19. 内置培训资料:屏幕内部配有各种接线方式指导,方便现场使用。
    20. 中文输入试验信息:方便标识保存和打印试验数据。
    21. 大电流线快速连接:使用特殊的大电流线连接接口,插入拧转即可,快速方便。
    22. 多相功能选配:标配为单相,可选配为二相同测或三相同测。
    发表于 2024-10-23 14:35:34 | 显示全部楼层
    你提供的信息非常有帮助,谢谢!
    发表于 2024-10-23 19:56:24 | 显示全部楼层
    您的经验和见解都相当宝贵,希望能多多看到您的分享。
    GMT+8, 2024-11-22 01:45 , Processed in 0.033759 second(s), 24 queries .
