查看: 239|回复: 5
秸秆还田粉碎机使用和调整
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-7-25 14:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    秸秆还田粉碎机使用和调整方法?求大神指点
    2024-8-22 09:53
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-7-25 17:00:04 | 显示全部楼层
    秸秆还田粉碎机是一种用于将农田秸秆粉碎并还田的设备,其使用和调整方法如下:
    使用方法:
    1.准备工作:
    -确保粉碎机处于安全位置,周围没有障碍物。
    -确保机器的各项安全装置完好。
    2.调整刀片:
    -根据粉碎的要求,调整刀片的高度和角度。通常,刀片的高度应该使秸秆能够被均匀地粉碎。
    3.连接和设置:
    -连接粉碎机到拖拉机或其他适合的动力来源。
    -根据操作手册设置适当的转速和进给速度。
    4.开始操作:
    -启动拖拉机或动力来源,使粉碎机开始旋转。
    -缓慢地移动粉碎机,确保秸秆能够均匀地进入和被粉碎。
    5.注意安全:
    -在操作过程中,注意周围的安全情况,确保没有人员靠近工作区域。
    -如果遇到机器卡住或者有异常情况,立即停止操作并检查。
    调整方法:
    1.刀片角度:
    -调整刀片的角度可以影响粉碎的效果和秸秆的长度。通常,角度较大会导致更细碎的秸秆。
    2.刀片高度:
    -调整刀片的高度可以控制秸秆粉碎的深度。一般来说,刀片越低,粉碎效果越彻底,但也要考虑到土壤的情况,避免对土壤造成损害。
    3.转速和进给速度:
    -根据秸秆的种类和土壤条件,调整拖拉机的转速和进给速度,以确保粉碎机能够有效地工作而不会过载或者秸秆被堵塞。
    4.定期维护:
    -使用前和使用后,对粉碎机进行检查和清洁,确保各部件的正常运转和延长设备的使用寿命。
    以上是一般秸秆还田粉碎机的使用和调整方法,具体操作时请参考设备的操作手册,并根据实际情况做出调整。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2024-7-25 17:10:51 | 显示全部楼层
    使用方法:
    1.准备工作 ...
    很详细,感谢分享
    2024-10-11 09:55
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2024-7-25 17:12:17 | 显示全部楼层
    秸秆还田粉碎机的使用和调整方法主要包括以下几个方面:
    1. 调整方法
       连接调整:与拖拉机连接后,首先调整还田机的横向水平、纵向水平和作业留茬高度。调节拖拉机左右提升臂,使还田机左右成水平,调节拖拉机上拉杆长度,使还田机纵向接近水平。
       刀片间隙调整:刀片离地间隙可通过地轮调整或拖拉机上拉杆调整。根据土壤干湿、坚实度,作物种植形式和地表平整状况来调整。
       检查和试运转:作业前检查各零件是否完好,紧固件有无松动,并加注齿轮油和润滑油。检查完毕后进行空载试运转5-10分钟。
    2. 操作注意事项
       作业启动:先将还田机提升至刀片离地面20-25厘米高度时接合动力输出轴,转动1-2分钟,然后挂上作业挡,缓慢松放离合器踏板,同时操作液压升降调节手柄,使还田机逐步降至所需留茬高度,加大油门投入作业。
       转弯和后退:转弯前应先将还田机提升,转弯后方可降落工作。作业中禁止后退。
       安全注意事项:机具运转时,机后严禁站人或靠近旋转部位。作业时应注意清除缠草,避开障碍物。听到异常响声应立即停车检查。
    3. 安全使用
       地块检查:作业前要检查作业地块,清除硬质杂物。
       机器状态:保持秸秆还田机技术状态良好,安全标志和防护装置完整。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2024-7-25 17:32:59 | 显示全部楼层
    1. 调整方法
       连接调整:与拖拉机连接后,首先调 ...
    感谢大佬分享
    发表于 2024-8-26 18:23:52 | 显示全部楼层
    看来这个问题没有简单的答案,但我认为关键在于多查资料,多实践
    GMT+8, 2025-1-9 05:24 , Processed in 0.028870 second(s), 23 queries .
