查看: 437|回复: 7
压片机上冲长还是下冲长
    发表于 2024-10-11 09:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问压片机上冲长还是下冲长?
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2024-10-11 09:44:02 | 显示全部楼层
    压片机的上冲和下冲的设计取决于具体的机器类型和应用需求。一般来说:
    1.上冲长:在压制过程中,可以更好地控制药粉的填充,适用于需要较高填充精度的场合。
    2.下冲长:则可能在下压时提供更大的压力,适合某些特定的制粒或压片要求。
    具体选择哪种设计,需根据生产工艺和产品特性来决定。如果有进一步的技术问题,可以咨询设备制造商或专业人士。
    发表于 2024-10-11 13:16:57 | 显示全部楼层
    压片机上冲长还是下冲长,主要取决于具体的设备型号和设计。一般来说,如果上冲头比下冲头长,那么就是上冲长;反之,则是下冲长。
    这种设计差异可能会影响压片的效果和质量,因此在选择和使用压片机时需要特别注意。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-10-11 13:21:41 | 显示全部楼层
    在常见的ISO标准、TSM标准、EU标准、GL标准中,压片机的上冲和下冲是一样长的。在加工中可能存在误差,导致长度略有不同,但这些差异必须在公差范围内。
    4 天前
  • 签到天数: 182 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-10-11 13:26:03 | 显示全部楼层
    在压片机中,上冲和下冲的长短主要取决于具体的设计和应用要求。通常来说:
        上冲长:
            上冲(上模具)长的设计可以更好地控制药片的厚度和密度,适用于需要较高压制力度的场合。
        下冲长:
            下冲(下模具)长的设计有助于提高成品的稳定性和均匀性,适合一些对药片外观和形状要求较高的情况。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-10-11 13:54:57 | 显示全部楼层
    压片机的上冲和下冲长度在标准情况下是相等的。它们的结构相似,冲头直径也一样,确保在中模孔中可以自由上下滑动且密封良好,避免药粉泄露。不同标准(如ISO、TSM、EU、GL)下的上冲和下冲在设计上保持等长,尽管在实际加工中可能存在微小误差,但这些误差要控制在公差允许范围内。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-10-11 15:26:57 | 显示全部楼层
    压片机的下冲比上冲长。
    在压片机中,下冲的长度设计得比上冲稍长,这是为了确保药片能够被有效地顶出模具。下冲的较长长度使其能够在上冲提升之后,继续上升将压制好的药片从模具中推出。这种设计是为了保证药片在生产过程中能够顺利地从模具中释放出来,避免卡模或损坏药片的情况发生。
    发表于 2024-10-11 16:30:06 | 显示全部楼层
    在压片机中,上冲和下冲的长度并非固定一致,具体取决于压片机的设计和生产需求。通常情况下,上冲和下冲的长度可能有所不同,但无法一概而论哪个更长,因为这取决于具体的压片机型号、规格以及生产产品的要求。在实际应用中,上冲和下冲的长度需要根据生产需求进行调整和优化,以确保压片的质量和效率。
    GMT+8, 2025-4-7 13:15 , Processed in 0.736672 second(s), 27 queries .
