查看: 57|回复: 2
原油含水离心测定仪该怎么使用?
发表于 2024-10-11 11:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原油含水离心测定仪使用方法:
  准备工作:
  将本机所配的离心管加入需分离的物质,分别插入离心头孔中。但每支离心管所加的物质必须相等,以确保平衡。
  为了防止玻璃离心管在高速运转时造成破裂,需要调节各离心管的重量。在铝合金转子孔内(插玻璃离心管的孔)加入25-30ml的水溶液,以增加重量并减少震动。
  安装与设置:
  盖上机盖,接通电源。
  按选择键,用▲▼选择你所需要的速度和工作时间。
  然后按认可键进行确认。
  启动离心机:
  再按启动键,此时离心机进入工作状态。
  在5000转/分转速范围内,可根据实际需要自行选择。但请注意,不要超过设备的最大承受范围,以免造成损坏或安全事故。
  使用过程中的注意事项:
  在使用过程中,应随时观察仪器的运行情况,如有异常声音或震动过大,应立即停机检查。
  严禁在仪器运行时打开机盖或触摸旋转部件,以免发生危险。
  使用完毕后,应关闭电源,并等待仪器完全停止运转后再进行后续操作。
  维护与保养:
  定期对仪器进行清洁和保养,以延长其使用寿命。
  如长时间不使用,应将仪器存放在干燥、通风的地方,并定期通电检查。
    2024-9-20 09:53
    发表于 2024-10-24 01:30:47 | 显示全部楼层
    我对这个主题很感兴趣,想了解更多。
    发表于 2024-11-20 19:54:37 | 显示全部楼层
    我期待看到更多作者对这个话题的深入探讨,希望能有更多交流和讨论。
    GMT+8, 2025-4-20 16:13 , Processed in 0.748404 second(s), 28 queries .
