查看: 142|回复: 4
液相色谱仪的核心元件
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-7-25 14:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液相色谱仪(LiquidChromatography,LC)的核心元件主要包括以下几个部分:
    高压泵系统:
    这是液相色谱仪的核心部件之一,负责为系统提供足够的压力以推动流动相通过色谱柱。
    关键技术指标包括压力范围和稳定性。
    色谱柱:
    色谱柱是液相色谱仪的心脏部分,其中填充有固定相,用于分离样品中的各个组分。
    色谱柱的尺寸和固定相的性质决定了分离的效率和选择性。
    检测器:
    检测器用于监测经过色谱柱后的样品成分,并将其转化为可测量的信号。
    不同类型的检测器适用于不同的分析需求,例如紫外检测器(UV)、荧光检测器(FLD)、示差折光检测器(RID)等。
    除了这三个核心元件之外,液相色谱仪还包括其他重要的组成部分:
    储液器:装有流动相,用于输送到系统中。
    进样器:用于将样品精确地送入色谱柱中,可以是手动或自动进样。
    工作站:用于数据的记录和处理,包括信号的数字化和数据的分析。
    这些组成部分共同构成了一个完整的液相色谱系统,能够完成从样品进样、分离到检测和数据分析的整个过程。每个部分的设计和技术都对整体系统的性能有着直接的影响。
    发表于 2024-8-26 15:29:13 | 显示全部楼层
    检查一下冷却液水平,确保不会过热。
  • 签到天数: 43 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-26 15:49:25 | 显示全部楼层
    每次看到这样的帖子都能学到不少东西,感谢楼主!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-8-27 12:10:49 | 显示全部楼层
    看完你的帖子,我对这个设备的相关技术有了更深的理解,感谢
    2024-8-30 08:58
    发表于 2024-9-3 11:13:19 | 显示全部楼层
    楼上,这问题有趣,期待更多讨论!
    GMT+8, 2025-4-18 23:41 , Processed in 0.704534 second(s), 28 queries .
