查看: 150|回复: 8
led发出的光是相干光吗
    发表于 2024-10-11 11:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    led发出的光是相干光吗?有知道的么
  • 签到天数: 71 天
    316
    发表于 2024-10-11 11:54:27 | 显示全部楼层
    LED发出的光是非相干光。相干光是指频率相同、振动方向相同且相位差恒定的光,而LED的发光原理不符合这些条件。LED通过半导体材料的电子跃迁来发光,每个原子发光的时间极短,且各个原子发光是随机的、无规则的,导致LED发出的光的频率、振动方向和相位差都不尽相同,因此不满足相干光的条件。尽管LED发出的光是非相干光,但其在照明、显示和通信等领域仍有广泛的应用。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-10-11 13:04:29 | 显示全部楼层
    发出的光不是相干光。‌ LED的基本工作原理是自发辐射,而不是受激辐射,因此它发出的是非相干光‌。
  • 签到天数: 72 天
    159
    发表于 2024-10-11 13:17:11 | 显示全部楼层
    LED发出的光是非相干光。因为LED的发光原理是基于电致发光效应,其发出的光波频率和相位并不一致,不具备相干性。
    2024-12-2 14:21
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-10-11 13:23:48 | 显示全部楼层
    LED(发光二极管)发出的光通常被认为是非相干光。以下是一些关于LED光的特性:
    1. 非相干光:LED发出的光是由多种波长的光混合而成,且光波之间的相位关系不固定,因此它们不具有相干性。
    2. 宽光谱:LED光源通常发出宽频谱的光,而不是单一波长,这也是导致其非相干性的原因之一。
    3. 应用:由于LED发出的光是非相干的,它在照明和显示等应用中效果很好,但在需要高相干性光(如激光)的应用中则不适用。
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-10-11 13:34:53 | 显示全部楼层
    LED(发光二极管)发出的光不是相干光。
    相干光是指两束或多束光波在空间和时间上的相位差恒定,能产生稳定干涉现象的光。而LED发出的光是由多个原子自发辐射产生的,这些原子的辐射过程是独立且随机的,因此它们的相位关系是不确定的,无法形成稳定的干涉现象,所以LED发出的光不是相干光。
    发表于 2024-10-11 13:42:47 | 显示全部楼层
    LED的输出是非相干的,而LD的输出是相干光。
    发表于 2024-10-11 14:00:15 | 显示全部楼层
    LED发出的光不是相干光。LED光源发出的光是由多个不同波长的光混合而成的,这些光的相位关系是随机的,因此不具有相干性。相干光是指具有相同或固定相位差、频率和偏振方向的光,通常通过激光等单色光源产生。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-10-11 15:21:38 | 显示全部楼层
    LED发出的光不是相干光。
    LED,即发光二极管,是一种半导体光源,其发光特性介于白炽灯泡和激光之间。LED的相干度较低,这是因为LED的发光机理与激光不同。激光具有很好的空间相干性和时间相干性,而LED则不具备这样的特性。在物理光学中,相干光指的是满足特定条件的光波列,这些条件包括频率相同、振动方向相同以及相位差恒定。
    GMT+8, 2025-1-5 15:33 , Processed in 0.033667 second(s), 24 queries .
