查看: 216|回复: 2
铅笔硬度计怎么使用?
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2024-10-11 13:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    买了个铅笔硬度计,有知道怎么使用的吗?
    轻轻的来,那就留下点印记吧
    发表于 2024-10-11 13:41:12 | 显示全部楼层
    以硬度铅笔刮搔涂膜表面测试涂膜层之表面硬度,硬度铅笔以45°角固定,使前端笔心与涂膜层表面接触,并加以适当荷重,依一定速度(JIS规范0.5mm/秒)移动试验平台使涂膜层表面移动经过笔心,涂膜层不会造成损害(刮痕)之蕞软铅笔等级即可视为涂膜层硬度。
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-10-11 13:49:39 | 显示全部楼层
    使用铅笔硬度计的步骤如下:
    准备铅笔:将铅笔削至石墨露出约5mm,用砂纸磨平石墨端面,使其锋利且边缘平整。
    安装铅笔:将处理好的铅笔装入硬度计中,确保铅笔凸出5mm,并固定好。
    调整仪器:将仪器置于水平位置,确保测试平台准备就绪,对于电动型号,设置合适的测试速度(如5mm/s)。
    准备样品:将待测样品固定在测试平台上,确保平整且稳固。
    进行测试:启动仪器,让铅笔以设定速度划过样品表面。电动型号会自动移动,手动型号需手动推进。
    评估结果:找到在样品上留下一道可见痕迹的铅笔硬度等级,即为样品的硬度。
    铅笔选择:测试时应从一个估计的硬度级别开始,逐渐增加或减少硬度,直到确定准确的硬度范围。
    维护保养:测试后,注意清洁仪器并定期维护,如更换润滑脂等。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    GMT+8, 2025-4-20 21:26 , Processed in 0.657778 second(s), 28 queries .
