查看: 479|回复: 6
扭力测试仪怎么使用
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-7-25 14:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    扭力测试仪怎么使用?
    3
    发表于 2024-7-25 14:45:50 | 显示全部楼层
    扭力测试仪的使用方法如下:
    一、准备工作
    1.选择适当的扭力测试仪:
    -根据需要测量的扭矩范围、精确度和应用环境,选择适合的扭力测试仪。不同型号和规格的扭力测试仪具有不同的功能和特点,需根据实际需求进行选择。
    2.检查电量:
    -在使用前,先检查仪器电量是否充足。若电量不足,请先充电(部分仪器在充电时也可使用)。
    3.固定仪器:
    -使用固定旋钮或其他固定装置将扭力测试仪固定在平稳、无震动的台面上,以确保测量的精确性。
    4.清零操作:
    -打开电源开关,显示的扭矩值应为零。如果不为零,则按清零键,将扭矩值清零。
    二、设置参数
    1.试验模式与统计数量:
    -接通扭力测试仪的电源后,通过控制面板设置相应的试验模式(如开启扭矩测试)和预设的统计数量。
    2.单位与测量模式:
    -根据测试需要,选择单位切换开关来调整力矩单位。
    -选择需要的测量模式,通过测量模式开关选定跟随值(TRACK)或峰值(PEAK)。当需要测量最大峰值时,设定模式开关至峰值(PEAK)档,测量出来的数值会保留一定时间(如5秒以上)。
    3.上下限值与存储设置:
    -设定好上下限值、最小存储值、最小峰值保持值、自动峰值时间、自动关机时间等参数。这些参数的设定有助于自动记录和分析测量结果,提高测试效率。
    三、连接测试件
    1.连接测试件:
    -将待测试的螺栓、螺母或其他连接件与扭力测试仪相连。确保连接牢固且没有松动,以免影响测量的准确性。
    -当使用扭力测试仪测量电动起子或气动起子等工具时,选用合适的测试配件安置在测试传感头上。
    四、执行测量
    1.施加扭矩:
    -将扭力测试仪垂直握持,并将其转动以施加所需的扭矩。注意保持稳定且均匀的转动速度,以确保测量结果的准确性。
    -对于电动起子等工具,将其安装在测试配件上,启动并旋转直至达到所需状态(如自动停止或达到预设扭矩值)。
    2.记录结果:
    -在测量完成后,记录测得的扭矩值。扭力测试仪通常配备显示屏或数据存储功能,可直接显示和保存测量结果。
    五、注意事项
    1.避免超负荷使用:
    -不要超过扭力测试仪的额定扭矩范围进行测试,以免损坏设备或导致不安全的情况发生。
    2.定期校准与维护:
    -定期对扭力测试仪进行校准和维护是保证测量准确性和设备稳定性的重要步骤。遵循制造商提供的校准程序和维护指南进行操作。
    3.注意环境条件:
    -在使用扭力测试仪时,应注意环境温度、湿度和其他可能影响测量结果的因素。确保工作环境稳定且适合进行准确的扭矩测量。
    4.操作安全:
    -在使用扭力测试仪时,要注意自身的安全。避免将手指或其他物体接触旋转部件,以防止意外伤害。
    5.防止过载和震动:
    -避免将扭力测试仪暴露于过大的扭矩负荷下,以免损坏设备。此外,还应尽量避免在震动或冲击环境中使用扭力测试仪,因为这可能会影响测量准确性。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2024-7-25 14:46:32 | 显示全部楼层
    bxsbhf 发表于 2024-7-25 14:45
    扭力测试仪的使用方法如下:
    一、准备工作
    1.选择适当的扭力测试仪:
    感谢分享,好详细
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-7-25 14:47:08 | 显示全部楼层
    扭力测试仪是一种用于测量和校准各种工具和设备扭力设定的仪器。其使用方法通常包括以下几个步骤:
    准备工作:
    确认设备状态:检查扭力测试仪的各项功能是否正常,确保电源连接正确。
    选择合适的测量范围:根据待测工具或设备的扭力范围,选择合适的测量档位。
    安装测试工具:
    根据待测工具或设备的类型,选择合适的适配器或夹具,并将其安装在扭力测试仪上。
    设置参数:
    设置测量模式:根据测试需求,选择适合的测量模式,如峰值测量、跟踪测量等。
    设置单位:根据需要,选择合适的扭力单位,如牛顿·米(Nm)、磅·英寸(lb·in)等。
    开始测量:
    安装待测工具:将待测工具或设备安装在测试仪上,确保安装牢固。
    进行测量:按下启动按钮,按照设备的操作指南进行测量。在测量过程中,注意观察显示屏上的读数,确保测量结果的准确性。
    记录数据:
    在测量完成后,记录下测量结果,以便后续分析和校准。
    校准和调整:
    根据测量结果,对工具或设备的扭力进行校准和调整,直至达到所需的扭力值。
    维护保养:
    清洁设备:每次使用后,对扭力测试仪进行清洁,确保设备干净整洁。
    定期检查:定期对扭力测试仪进行检查和维护,确保设备长期稳定运行。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2024-7-25 14:53:26 | 显示全部楼层
    准备 ...
    感谢分享
    2024-8-7 11:42
  • 签到天数: 6 天
    7
    发表于 2024-7-25 15:18:52 | 显示全部楼层
    扭力测试仪的使用方法主要包括以下几个步骤:
    一、准备工作
    1、检查电量:在使用扭力测试仪之前,先检查仪器电量是否充足。若电量不足,需先进行充电。充电时,部分仪器允许在充电过程中使用。
    2、仪器校准:定期对扭力测试仪进行校准,确保测量准确性。校准可按照制造商提供的校准程序进行。
    3、环境检查:注意使用环境的温度、湿度等条件,确保它们不会对测量结果产生显著影响。
    二、连接与设置
    1、连接测试件:将待测试的螺栓、螺母或其他连接件与扭力测试仪正确连接,确保连接牢固且无松动。
    2、设置参数:
    扭矩值:根据测试要求设置所需的扭矩值。
    试验模式:通过控制面板设置相应的试验模式(如扭矩测试)和预设的统计数量。
    单位选择:根据需要选择合适的力矩单位。
    三、执行测量
    1、稳定握持:将扭力测试仪垂直握持,并保持稳定的转动速度。
    2、施加扭矩:将测试仪转动以施加所需的扭矩。注意避免过快或不稳定的操作,以确保测量结果的准确性。
    3、观察记录:观察显示屏上的扭矩值,并在测量完成后记录结果。部分扭力测试仪配备数据存储功能,可直接保存测量结果。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2024-7-25 15:30:34 | 显示全部楼层
    一、准备工作
    1、检查电量:在使用扭力测试仪之前,先检 ...
    十分感谢
    GMT+8, 2025-4-29 01:46 , Processed in 0.738555 second(s), 27 queries .
