查看: 229|回复: 2
电热恒温干燥箱操作规程
发表于 2024-10-11 15:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电热恒温干燥箱的操作规程通常包括以下几个方面:
1. 准备工作
检查设备:确保干燥箱外观完好,电源线和插头无损坏。
清洁内部:使用干净的布清洁干燥箱内部,确保无杂物。
2. 设定温度
打开电源:接通电源,打开干燥箱的电源开关。
调节温度:根据实验需求,设置所需的干燥温度。一般情况下,温度调节旋钮或数字显示屏可以完成。
3. 放置样品
均匀摆放:将待干燥样品均匀放置在干燥箱的架子上,避免过于紧密,确保空气流通。
关闭门:确保干燥箱门关闭严实,以保持内部温度稳定。
4. 启动干燥箱
启动加热:确认设置无误后,启动干燥箱的加热功能。
观察指示灯:注意指示灯是否正常亮起,表示设备正在工作。
5. 监控过程
定期检查:在干燥过程中,定期查看温度和样品状态,确保无异常情况。
调整温度:如果需要,可以根据实际情况适时调整温度。
6. 结束操作
停止加热:达到预定时间后,先关闭加热,再关闭电源。
冷却:等待干燥箱冷却至安全温度后,才可打开箱门取出样品。
记录数据:如有必要,记录干燥过程中的相关数据。
7. 清理与维护
清洁内部:取出样品后,清洁干燥箱内部,保持设备卫生。
定期维护:定期检查设备的电路、加热元件和温控系统,确保其正常工作。
注意事项
使用干燥箱时,请遵循相关安全操作规程,佩戴适当的防护装备。
切勿将易燃、易爆物品放入干燥箱内。
开启设备时,应确保周围环境通风良好。
    11
    发表于 2024-10-28 18:47:13 | 显示全部楼层
    楼主的帖子引发了我的思考,谢谢。
    发表于 2024-11-19 16:30:35 | 显示全部楼层
    很高兴能从你这里学到新知识。
    GMT+8, 2025-4-18 13:59 , Processed in 0.768881 second(s), 27 queries .
