查看: 262|回复: 2
锻造操作机操作规程
    发表于 2024-10-11 16:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    锻造操作机操作规程是确保锻造加工过程安全、高效进行的重要指导。以下是根据多个权威来源整理的锻造操作机操作规程:
    一、操作前准备
    1、检查设备状态:
    开动设备前,应检查各运转部件、液压系统、电缆及操纵机构是否正常。
    检查各安全防护装置(如防护罩、限位开关、限位档铁、电气接地等)是否齐全完好、安装正确牢靠。
    检查润滑部位(如油池、油箱、油杯导轨等)油量是否充分,并按润滑指示图表加油。
    2、预热设备:
    冬天工作前,应将钳头部分预热到100℃以上。
    北方地区操作机油箱带有加热装置的要预先开启油加热装置,当油温上升到15—20℃时,方可启动液压泵。
    3、检查工作环境:
    检查大行车走车轮轨道上有无障碍物,如有需清除。
    确保设备运行范围1米以内不站人和堆放物品。
    二、操作中注意事项
    1、安全操作:
    开动设备时,应注意周围的安全,要鸣铃起步。
    料钳夹料深度应超过钳口长度的2/3,发现夹不牢时,应立即通知司机停锤。
    严格按照“设备润滑表”规定进行加油,做到“五定”(定点、定时、定量、定质、定人)。
    2、配合协作:
    操作者必须服从指挥,做到手势明确,动作清楚。
    与司锤工密切配合,注意夹持平稳,锤头压住锻坯时,不得变换料位。
    严禁超规范、超负荷使用设备,拒绝不合理的锻造操作。
    3、注意观察:
    工作中应注意蓄能器的氮气压力,若压力过低应及时补充。
    经常检查油温,若发现油温升高过快,应停机排除故障后才能工作。油温超过60°时应停止工作,待油温下降后,再继续工作。
    液压系统发现异常现象和响声时,应停机检修,待修好后才能使用。
    三、操作后收尾
    1、设备停机:
    工作完后,机器应停在规定位置,钳体置于**位置,然后切断电源,关闭蓄能器出油端的截止阀。
    冬天工作结束后,需清理设备上的水、油渍,防止结冰。
    2、清理与维护:
    下班前清扫设备,做好交接班工作。
    定期检查并紧固各部位螺栓和螺母,防止松动。
    定期清洗或更换过滤器滤芯,确保液压系统畅通无阻。
    四、其他注意事项
    1、操作者应懂得锻造工艺,认真阅读《使用说明书》,熟悉设备的特性和用途、主要技术参数、结构特点、工作原理等。
    2、操作者必须经过培训,熟悉本设备结构和性能,并能与锻工、司锤工很好配合,方可独立工作。
    3、操作者必须做到“二好”(管好、用好、修好),“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)。
    发表于 2024-10-23 17:29:15 | 显示全部楼层
    楼上说得太对了,这确实是个关键问题。
    2024-9-10 09:33
    发表于 2024-10-23 18:36:08 | 显示全部楼层
    看了大家的回复,感觉这个论坛真是卧虎藏龙,希望未来能多交流,共同进步。
    GMT+8, 2025-4-15 13:15 , Processed in 0.680935 second(s), 27 queries .
