查看: 225|回复: 2
冲床伺服送料机怎样调
    发表于 2024-10-11 16:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冲床伺服送料机怎样调?
    发表于 2024-10-11 16:31:48 | 显示全部楼层
    冲床伺服送料机的调节是一个细致且专业的过程,涉及到多个方面的调整以确保材料能够准确、顺畅地送入模具进行冲压。以下是具体的调节步骤:
    一、送料高度的调节
    解锁高度调节功能:首先,需要松开安装板上的固定螺丝,解锁送料机的高度调节功能。
    调整送料高度:根据实际模具的模具线高度,调整送料机的出料口高度,确保与模具入口平齐。如果送料高度过低,应顺时针旋转调整螺丝使机台上升;如果送料高度过高,则逆时针旋转调整螺丝使机台下降。
    二、材料宽度进料挡料的调节
    设置进料挡料轮宽度:将进料挡料轮的宽度设置为比实际使用的材料宽度宽约2mm,以确保材料能够顺畅进给并减少偏斜的可能性。
    三、压料弹簧的调节
    调整压紧力度:根据实际材料的宽度和厚度,调整压料弹簧的压紧力度。确保材料在送料过程中不会打滑,同时避免对材料造成过大的压迫导致损伤。调整时,需确保左右弹簧的压紧力度一致,以防止材料偏斜。
    四、送料角度与放松角度的调节
    送料角度的调节:根据冲床和模具的具体需求,调整送料角度以确保与冲床运转同步送料。这通常通过调整送料机构的相关部件来实现。
    放松角度的调节:根据模具进入导正销的时间,调整滚轮的放松角度。这有助于在材料被冲压时避免不必要的阻力和损伤。
    五、送料长度和次数的调节
    输入送料参数:在电控箱的触摸屏上设置所需的送料长度和次数。根据不同的冲压工艺需求,可以设置单组或多组送料长度和次数。
    六、试冲与微调
    进行试冲操作:在完成初步设置后,配合材料和模具进行试冲操作,验证材料的输送和冲压是否符合预期。
    根据试冲结果微调:根据试冲结果对冲床伺服送料机进行微调,包括送料高度、压料弹簧、送料角度等参数,直至达到所需的冲压效果。
    发表于 2024-10-23 14:35:33 | 显示全部楼层
    你的建议非常中肯,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-18 22:04 , Processed in 0.690492 second(s), 28 queries .
