查看: 374|回复: 2
发酵罐空消和实消步骤
    发表于 2024-10-11 16:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发酵罐的空消和实消是两种重要的消毒方式,它们分别用于确保发酵罐在无物料和有物料状态下的无菌环境。以下是关于发酵罐空消和实消步骤的介绍。
    一、空消步骤
    • 准备阶段:在进行空消之前,需要对发酵罐及其附属设备进行彻底的清洗,以去除残留物和污垢。同时,检查所有阀门、管道和密封件是否完好无损,确保没有泄漏点。
    • 蒸汽灭菌:将清洗后的发酵罐封闭,然后通入蒸汽进行灭菌。蒸汽应从发酵罐底部进入,逐渐充满整个发酵罐,以确保彻底灭菌。灭菌时间通常根据发酵罐的大小和灭菌要求来确定。
    • 排气与干燥:灭菌完成后,关闭蒸汽源,打开排气阀,将发酵罐内的蒸汽排出。随后,打开通风口,让空气进入发酵罐内,帮助其快速干燥。
    • 检查与确认:在干燥过程中或干燥后,对发酵罐进行检查,确保没有残留的水分和杂质。同时,使用无菌检测方法(如培养基接种、显微镜观察等)对发酵罐进行无菌验证,确保灭菌效果符合要求。
    二、实消步骤
    • 准备阶段:在进行实消之前,需要将待发酵的物料加入发酵罐中,并进行初步混合。同时,检查发酵罐及其附属设备的密封性和完整性,确保没有泄漏点。
    • 预热与灭菌:将发酵罐预热至适当温度(通常为60-70℃),以杀死大部分微生物。然后,通入蒸汽进行灭菌。蒸汽应从发酵罐底部进入,逐渐充满整个发酵罐,并与物料充分接触,以确保彻底灭菌。
    • 保温与搅拌:灭菌过程中,保持发酵罐的温度稳定,并持续搅拌物料,以确保蒸汽能够均匀分布并与物料充分接触。搅拌速度和时间应根据物料的性质和灭菌要求来调整。
    • 冷却与接种:灭菌完成后,关闭蒸汽源,逐渐降低发酵罐的温度至适宜范围(通常为30-35℃)。然后,按照工艺要求进行接种操作,将选定的菌种加入发酵罐中。
    • 监控与调整:在发酵过程中,定期对发酵罐内的温度、pH值、溶氧量等参数进行监控和调整,以确保发酵过程的顺利进行。同时,注意观察发酵液的颜色、气味等变化,及时发现并处理异常情况。
    发表于 2024-10-23 20:36:30 | 显示全部楼层
    我也遇到过类似的情况,感谢你的建议。
    发表于 2024-11-20 21:51:48 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私分享,支持一下!
    GMT+8, 2025-4-11 22:56 , Processed in 0.046214 second(s), 26 queries .
