查看: 75|回复: 2
土壤含水量的测定方法
    发表于 2024-10-12 08:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    土壤含水量的测定方法有多种,每种方法都有其独特的原理和适用范围。以下是一些常见的土壤含水量测定方法:
    1. 重量法:
    - 重量法是通过测量土壤样品的湿重和干重来计算土壤含水量。首先取土样,称量其湿重,然后放入烘箱中烘干至恒重,再称其干重。土壤含水量(质量含水量)可以通过公式计算得出,即土壤含水量 = (湿土重量 - 烘干土重量) / 烘干土重量 × 100%。这种方法适用于室内实验,精度较高,但操作相对繁琐。
    2. 张力计法:
    - 张力计法是一种直接测量土壤水势的方法,通过测量土壤水分张力来推算土壤含水量。该方法具有实时监测、连续测量的优点,且对土壤扰动小,但需要定期维护和校准。
    3. 电阻法:
    - 电阻法利用多孔陶瓷头与通过陶瓷头的电流之间的电阻来确定土壤水分含量。当土壤变干时,孔隙水中的盐分浓度增加,导致电流电阻增大,从而间接反映土壤含水量的变化。这种方法适用于快速测量,但受土壤类型和盐分含量的影响较大。
    4. 中子散射法:
    - 中子散射法使用中子源发射快中子到土壤中,通过测量慢中子云的减速来估算土壤含水量。该方法能够快速测量大面积土壤含水量,但设备昂贵且存在辐射风险。
    5. TDR法(时域反射法):
    - TDR法通过发射一定频率的电磁波到土壤中,根据电磁波在土壤中的传播速度和衰减程度来推算土壤含水量。该方法具有高精度、快速测量的优点,且适用于多种土壤类型和环境条件。
    6. 频域反射仪(FDR):
    - FDR法利用电磁脉冲沿探针传输的速度来反映土壤的介电常数,进而推算出土壤含水量。该方法同样具有快速、准确的特点,且适用于不同层次的土壤含水量测量。
    7. 石膏块法:
    - 石膏块法通过将石膏块埋入土壤中,利用石膏块吸收土壤水分后电阻率的变化来推算土壤含水量。该方法适用于长期监测同一地点的土壤含水量变化。
    8. 负压计法:
    - 负压计法利用陶土头插入土壤中,通过测量陶土头内外的压力差来计算土壤含水量。该方法适用于田间或实验室条件下的土壤含水量测定。
    发表于 2024-10-24 01:17:24 | 显示全部楼层
    看来你是个高手,佩服!
    发表于 2024-10-24 05:18:03 | 显示全部楼层
    这篇帖子写得很详细,感谢楼主的付出。
    GMT+8, 2025-1-8 11:39 , Processed in 0.041449 second(s), 23 queries .
