查看: 69|回复: 2
冷热循环冲击试验箱试验标准
  • 签到天数: 38 天
    高级工程师
    发表于 2024-10-12 09:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷热循环冲击试验箱主要用于确定测试产品在周围大气温度急剧变化时的适应性及被破坏性。其试验标准主要包括以下几个方面:
    一、试验条件
    • 高温箱温度范围:根据具体标准或试验要求,高温箱的温度范围通常可以达到RT(室温)~150℃,但某些设备或标准可能要求更高或更低的温度范围。
    • 低温箱温度范围:低温箱的温度范围通常为RT~-40℃,但某些先进的设备或特定标准可能要求达到更低的温度,如-55℃或-60℃。
    • 试验温度保持时间:一般为1小时或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长者为准。
    • 转换时间:高温区和低温区之间的转换时间通常要求不大于5分钟,某些设备可能具有更快的转换速度。
    • 循环次数:根据具体标准或试验要求,循环次数可能有所不同。常见的循环次数为3次,但也可能根据需要进行更多次数的循环。
    二、试验步骤
    冷热冲击测试主要包括温度循环、温度冲击和温度恢复三个步骤:
    • 温度循环测试:让产品在高温和低温之间循环变化,观察其在温度变化过程中是否会出现性能问题。
    • 温度冲击测试:将产品迅速从一个极端温度转移到另一个极端温度,以评估其在极端温度下的抗冲击能力。
    • 温度恢复测试:观察产品在从极端温度转变为正常温度时是否会出现异常。
    三、对冷热循环冲击试验箱的要求
    • 高温区要求:应符合相关标准(如GJB150.3-86《**设备环境试验方法高温试验》)所规定的要求。
    • 低温区要求:同样应符合相关标准(如GJB150.4-86《**设备环境试验方法低温试验》)所规定的要求。
    • 试验箱容积:应保证在试验样品放入后,不超过试验温度保持时间的10%就能使试验箱温度达到规定的试验条件容差范围之内。
    • 控制系统:要求低温区、高温区转换时间快,且温度恢复时间短,以确保试验的准确性和可靠性。
    四、参照标准
    冷热循环冲击试验箱的试验标准通常参照国家标准、行业标准或企业内部标准。常用的国家标准有GB/T 2423系列(如GB/T 2423.1、GB/T 2423.2等)以及GJB150系列(如GJB150.3、GJB150.4等)。此外,不同的行业和企业还可能有针对特定产品的检测标准。
    五、注意事项
    • 在进行试验前,应对试验箱进行预热或预冷处理,以减少测试对产品自身温度的影响。
    • 测试过程中应严格控制温度变化的速率,以避免产生额外的热应力对产品造成损害。
    • 测试前需要对产品进行充分的检查,确保其符合试验要求,并避免将易燃物品和挥发性比较强的物品放入试验箱中进行试验。
    • 在试验过程中,应定期监测产品的性能参数,如电气特性、机械特性等,以评估其在温度变化过程中的适应性。
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    发表于 2024-10-23 20:09:46 | 显示全部楼层
    楼主的帖子很有深度,值得反复品味。
    发表于 2024-10-24 00:37:19 | 显示全部楼层
    你给出了一些建设性的建议。
    GMT+8, 2025-4-20 20:59 , Processed in 0.676303 second(s), 28 queries .
