查看: 147|回复: 2
发酵罐的基本结构及功能
    发表于 2024-10-12 09:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发酵罐的基本结构与功能主要包括以下几个部分:
      1. 罐体
      结构:通常由不锈钢或其他耐腐蚀材料制成,具有良好的密封性能。
      功能:容纳培养基和微生物,提供发酵环境。
      2. 搅拌系统
      结构:包括搅拌桨、驱动电机等。
      功能:均匀混合培养基,提高氧气传递效率,促进微生物生长。
      3. 温度控制系统
      结构:包含加热器、冷却夹套或盘管。
      功能:维持发酵过程中所需的恒定温度。
      4. pH控制系统
      结构:配有pH传感器和酸碱添加装置。
      功能:实时监测和调节pH值,以保证适宜的发酵条件。
      5. 溶解氧监测系统
      结构:含有溶解氧传感器。
      功能:监测罐内氧气浓度,确保微生物获得足够的氧气。
      6. 通气系统
      结构:包括气体入口和出口。
      功能:允许气体交换,满足需氧或厌氧微生物的需求。
      7. 排气口
      结构:通常带有过滤器或调节阀。
      功能:排出发酵过程中产生的气体,如二氧化碳。
      8. 采样口
      结构:用于在发酵过程中定期取样。
      功能:方便监测发酵液的状态,进行分析和测试。
      9. 清洗和灭菌系统
      结构:包括蒸汽喷射口或清洗剂管道。
      功能:在使用前后对罐体进行清洗和灭菌,避免污染。
      发酵罐的设计旨在为微生物提供一个生长环境,以实现高效的发酵过程。各个系统的协调工作确保了发酵的稳定性和产物的质量。
    发表于 2024-10-23 19:43:01 | 显示全部楼层
    很高兴能从你这里学到新知识。
    发表于 2024-10-24 02:50:57 | 显示全部楼层
    我觉得这个方案可行,但可能需要一些调整。
    GMT+8, 2025-4-7 16:38 , Processed in 0.566026 second(s), 28 queries .
