查看: 62|回复: 2
直流低电阻测试仪调试方法
    2024-10-12 10:39
    发表于 2024-10-12 10:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直流低电阻测试仪的调试方法
    ‌开机预热‌:开机后预热15分钟,以确保仪器达到工作温度。
    ‌连接测试夹具‌:使用专用测试夹具,确保夹具与被测设备良好接触。
    ‌清零‌:将测试夹具短路,进行清零操作,以确保测量准确性。
    ‌校准‌:按照仪器说明书进行校准,使用‌标准电阻进行校准,确保测量精度。
    直流低电阻测试仪的校准步骤
    ‌开机预热‌:开机后预热15分钟。
    ‌连接测试夹具‌:将测试夹具短路,进行清零操作。
    ‌选择标准电阻‌:根据仪器说明书选择合适的标准电阻进行校准。
    ‌进入校准模式‌:按设置键和开始键进入校准模式。
    ‌校准‌:将测试夹具连接到标准电阻上,等待数据稳定后进行校准。
    ‌完成校准‌:完成所有量程的校准后,按开始键退出校准模式。
    直流低电阻测试仪的使用注意事项
    ‌接线‌:确保接线正确,使用专用电缆将被测设备与仪器连接。
    ‌选择电流‌:根据被测设备的电阻值选择合适的测试电流。
    ‌测试过程‌:确认电流后开始测试,显示屏上会显示“正在充电”,随后变成“正在测试”,最后显示电阻值。
    ‌拆线‌:测试完成后,按“复位”键,断开电源线和绕组,恢复初始状态。
    ‌数据记录‌:测量过程中注意记录数据,确保数据的准确性和可追溯性。
    发表于 2024-10-23 19:29:40 | 显示全部楼层
    楼主加油,相信你一定能解决问题!
    发表于 2024-10-24 05:04:41 | 显示全部楼层
    我也遇到过类似的问题,你的经验对我来说非常宝贵。
    GMT+8, 2025-4-20 20:40 , Processed in 0.679024 second(s), 28 queries .
