用户名  找回密码
查看: 82|回复: 2
【求】水流的阻力对水下刮泥机的影响大吗?
发表于 2024-10-12 13:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
水流的阻力对水下刮泥机来说,会有多大的影响?
举报
    发表于 2024-10-12 13:47:27 | 显示全部楼层
    水流的阻力对水下刮泥机确实有影响,尤其是在设计和运行效率方面。在中心传动刮泥机中,池底刮泥时,如果池底坡比合适(如1:10),可以将污泥阻力减低,从而提高刮泥效率。设计时考虑的稳流筒或整流筒用于整流,确保进水均匀分布,减少水流对沉淀效果的干扰,间接影响刮泥机的工作效率和能耗。此外,良好的设计和适当的运行维护可以确保刮泥板与池底的贴合,减少额外的阻力,保证设备运行的稳定性和效率。
    举报
    发表于 2024-10-12 13:49:14 | 显示全部楼层
    水流的阻力对水下刮泥机的影响是相当大的。水流速度、流向和水体特性都会影响刮泥机的工作效率和稳定性。
    效率:水流过快可能导致刮泥机无法有效清除底部沉积物,因为水流会干扰泥沙的移动和收集。
    稳定性:较强的水流可能使刮泥机在工作时不易保持位置,增加了设备的负荷,甚至可能导致故障。
    设计考虑:在设计水下刮泥机时,需要考虑水流的速度和方向,以确保其能够在不同的水流条件下正常运行。
    因此,合理评估水流的影响,并进行相应的设计调整是非常重要的。
    举报
    GMT+8, 2025-5-16 10:48 , Processed in 0.036666 second(s), 23 queries .
