查看: 152|回复: 2
振动筛故障的排除
发表于 2024-10-12 13:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛在使用过程中可能会出现一些故障,如振动不稳定、筛网堵塞等问题。以下是一些常见的振动筛故障及排除方法:
1、振动不稳定:可能是由于振动电机安装不稳、振动电机叶轮损坏或不平衡等原因造成的。解决方法包括重新安装振动电机、更换叶轮或平衡校正振动电机。
2、筛网堵塞:如果筛网堵塞,可能是由于物料过细或湿度过大导致的。此时可以停机清理筛网,或者调整物料的进料速度和湿度。
3、筛网损坏:筛网损坏可能会导致筛分效果不佳。解决方法是及时更换损坏的筛网,确保筛分效果。
4、筛框漏料:如果筛框漏料,可能是由于筛网安装不牢固或筛框损坏造成的。解决方法是重新安装筛网或更换损坏的筛框。
5、振动筛噪音过大:噪音过大可能是由于振动筛的支撑结构不稳定或者振动电机的问题。解决方法包括加固支撑结构、更换振动电机等。
在排除振动筛故障时,需要根据具体情况进行分析和处理,确保设备正常运行。另外,定期进行设备维护保养,可以减少振动筛出现故障的概率。
    发表于 2024-10-24 00:37:18 | 显示全部楼层
    你的观点让我思考了很多!
    发表于 2024-11-20 04:45:46 | 显示全部楼层
    深有同感,表示苟同
    GMT+8, 2025-4-11 22:50 , Processed in 0.667624 second(s), 27 queries .
