查看: 138|回复: 3
开口闪点测定仪操作步骤
    发表于 2024-7-25 15:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      开口闪点测定仪是一种用于测定液体混合物(如石油产品、化工产品等)的开口杯法闪点的仪器。它通过控制加热速率,使样品在一定温度下蒸发并形成可燃气体,然后利用火花或明火点燃可燃气体,观察是否发生燃烧现象。当样品在规定的条件下发生燃烧时,记录此时的温度即为样品的开口杯法闪点。
      一、开口闪点测定仪主要由以下部分组成:
      1、加热装置:通常采用电热丝或燃气加热器,用于对样品进行加热。
      2、温度控制系统:包括温度传感器、控制器和显示器,用于实时监测和控制加热过程中的温度。
      3、点火装置:通常采用电子火花或明火点火器,用于点燃样品产生的可燃气体。
      4、测试杯:用于盛放待测液体样品的容器,通常为金属或玻璃材质。
      5、安全装置:包括防火罩、防爆装置等,用于确保实验过程的安全。
      开口闪点测定仪的操作步骤包括仪器准备、样品准备、仪器操作步骤、清洁和维护等。为确保测试结果的准确性和操作的安全,下面将逐步介绍其详细的操作流程:
      二、仪器准备
      1、电源连接与检查:确保仪器的电源线已经连接到电源插座,并且没有损坏。这是保证仪器正常工作的基本要求。
      2、接地检查:检查仪器的接地是否良好,这对于防止电气故障引发的安全事故至关重要。
      3、仪器及附件安装检查:确保仪器及其附件都已经正确安装,且没有松动的零部件。这包括扫描杆、闪点检测网等部件的检查。
      三、样品准备
      1、选择样品:根据需要,选择所需的样品进行测试。例如,如果是石油产品的闪点测试,就需要准备相应的油样。
      2、样品数量:准备足够数量的样品,以确保能够进行多次测试以获取可靠的结果。
      3、样品放置:将样品放置在适当的容器中,并将容器放置在准备好的样品架上。
      四、仪器操作步骤
      1、开机并选择参数:打开仪器的电源开关,并等待仪器启动完成。在仪器面板上选择所需的测试参数,例如温度范围、测试压力等。
      2、放置样品并开始测试:将样品架置于仪器的测试室中,并确保样品与仪器的传感器接触良好。按下仪器面板上的启动按钮,仪器将开始进行闪点测试。
      3、观察和记录数据:在测试过程中,注意观察仪器面板上的数据显示,并确保测试结果的准确性。当测试完成时,仪器会自动停止并显示测试结果。
      开口闪点测定仪广泛应用于石油化工、航空航天、交通运输、电力电气等行业,对于评估液体物质的火灾危险性、制定安全操作规程和运输标准具有重要意义。
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2024-9-3 17:31:11 | 显示全部楼层
    期待你的下一个技术分享。
    发表于 2024-9-4 02:49:04 | 显示全部楼层
    楼上,观点新奇,原来还能这么看!
    2024-8-7 09:50
    发表于 2024-9-17 20:15:30 | 显示全部楼层
    楼上,逻辑清晰,论证有力,学习!
    GMT+8, 2025-4-21 14:49 , Processed in 0.769956 second(s), 28 queries .
