查看: 86|回复: 2
袋式过滤器滤袋的安装
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-10-14 08:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 准备工作
      • 确认所有安装所需的配件是否齐全,包括新的滤袋、金属网篮(如有)、O型密封圈等。
      • 检查O型密封圈和袋式过滤器上的O型槽,确保它们完好无损,必要时进行更换。
      • 准备好所需的工具,如扳手等。
    • 安装过滤器
      • 将袋式过滤器放置在指定的过滤工位上,确保其稳固并便于维护操作。
      • 如果过滤器需要安装在支架上,先将支架固定在选定的位置。
      • 连接过滤器的进出口法兰或管牙,并固定好位置。确保进出口方向正确无误,液体从里向外流出过滤袋,使污物残留在过滤袋内部。
    • 安装滤袋
      • 轻缓地将金属网篮(如有)放入过滤器壳体内,确保网篮的领口与过滤器的接口紧密吻合。
      • 将滤袋按照指示正确放置于金属网篮内部或直接置于过滤器壳体中。确保滤袋的环口与网篮领口或过滤器的相应接口对齐并牢固固定。滤袋的方向和位置要正确,避免在使用过程中出现松动或滤袋脱落等情况。
      • 对于需要预湿的滤袋,应先按要求将其浸入水中预处理几分钟,以保持滤袋的亲水性。滤袋的底部一般有一圈弹性橡胶垫,需要将其与过滤器底部的密封板接触,确保密封性良好,避免颗粒物从滤袋的底部漏出。
    • 检查与试运行
      • 确保滤袋安装平整,无褶皱,且所有密封部位紧密无缝隙,以防止泄漏。
      • 再次检查所有连接部位和滤袋安装情况,确认无误后,可以开启过滤流程。
      • 在初次使用或更换滤袋后,可能需要对系统进行冲洗或排气,以去除可能存在的杂质或空气。
      • 开始运行后,注意观察过滤器的工作压力和流量,确保一切正常。
    发表于 2024-10-14 14:25:06 | 显示全部楼层
    下次可以出个视频,这样更清晰
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-10-24 09:05:26 | 显示全部楼层
    这个问题问得真好,正好也是我一直以来的疑惑。期待大家的见解!
    GMT+8, 2025-4-19 22:41 , Processed in 0.701603 second(s), 28 queries .
