查看: 82|回复: 2
杀菌锅的杀菌程序及流程
    发表于 2024-10-15 16:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    杀菌锅的杀菌程序和流程一般包括以下几个步骤:
    • 准备阶段
      • 清洗:确保杀菌锅内部和外部清洁,去除污垢和残留物。
      • 装载:将待杀菌的食品或器具放入锅内,注意不要过于拥挤,以保证热量均匀传播。
    • 密封
      • 关闭锅盖,确保密封良好,以防蒸汽泄漏。
    • 加热阶段
      • 升温:启动加热系统,逐渐升高锅内温度。根据产品的要求,可以选择不同的温度和时间。
    • 杀菌阶段
      • 保持温度:达到设定的杀菌温度后,保持一定时间,以确保杀灭细菌和微生物。常见的温度有121°C,杀菌时间视具体产品而定。
    • 冷却阶段
      • 停止加热,待锅内温度降低到安全水平。可以选择自然冷却或使用冷却系统。
    • 排气与开盖
      • 在安全条件下排放锅内压力,然后打开锅盖,取出已杀菌的食品或器具。
    • 检查与包装
      • 检查杀菌效果,确保产品符合安全标准。然后进行包装或储存。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-10-24 04:51:19 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我收获颇丰。
    2024-8-22 09:19
    发表于 2024-10-24 07:31:48 | 显示全部楼层
    这篇帖子信息量很大,我已经收藏并计划详细阅读几遍。
    GMT+8, 2024-12-4 16:34 , Processed in 0.030374 second(s), 23 queries .
