查看: 66|回复: 2
超净工作台工作原理
发表于 2024-10-15 17:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
超净工作台的工作原理是通过风机将空气吸入预过滤器,然后经由静压箱进入高效过滤器过滤,最后将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出,形成高洁净度的工作环境。
超净工作台的核心部件包括预过滤器、高效过滤器和风机。预过滤器负责初步清除空气中的大颗粒尘埃,高效过滤器则进一步滤除更小的微粒和微生物,确保空气达到高洁净度标准。风机的作用是推动空气流动,使经过过滤的洁净空气均匀分布于工作区域。
超净工作台根据气流的方向分为垂直流和水平流两种类型。垂直流超净工作台的气流从顶部垂直向下吹送,适用于对无菌要求极高的操作,如**工程领域;而水平流超净工作台的气流在水平方向上均匀分布,多用于电子行业等对身体健康影响较小的场合。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-10-15 17:30:29 | 显示全部楼层
    超净工作台的工作原理是通过风机将空气吸入预过滤器,经过静压箱进入高效过滤器过滤,将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出,使操作区域达到百级洁净度,保证生产对环境洁净度的要求。
    发表于 2024-10-16 12:02:26 | 显示全部楼层
    超净工作台的工作原理是通过一系列过滤系统和风机,将空气净化后以特定方向流动,形成一个无菌、无尘的工作环境。
    1、空气过滤:室内空气首先通过预过滤器进行初步过滤,去除较大的尘埃颗粒。然后,空气被小型离心风机吸入静压箱,在此处进一步被高效过滤器处理,有效去除0.3微米及以上大小的尘埃、真菌和细菌孢子等。
    2、气流设计:经过高效过滤的空气以一定的速度从出风面吹出,形成均匀的断面风速,这种设计既可以排除工作区原有的空气,也可以带走悬浮的尘埃颗粒和生物颗粒。根据工作台的设计不同,气流可以是垂直向下或水平流动。
    3、污染控制:超净工作台内部维持正压状态,确保外部未过滤的空气无法进入工作区域。同时,工作区内的污染空气会被排出,保持环境的洁净度。
    此外,超净工作台还配备了紫外线灯进行杀菌,以及必要的安全设施来保护操作者。
    GMT+8, 2024-12-29 11:04 , Processed in 0.040232 second(s), 23 queries .
