查看: 86|回复: 2
洁净工作台校准规范
发表于 2024-10-15 17:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
洁净工作台性能参数的校准规范是JJF2053-2023《洁净工作台性能参数校准规范》。以下是对该规范的具体介绍:
适用范围
适用对象:该规范适用于洁净工作台性能参数的校准,确保洁净工作台在各种应用场合下能够提供符合标准的高洁净度环境。
相关标准:该规范与多个相关标准关联,如JG/T292-2010《洁净工作台》、SJ/T11412-2010《防静电洁净工作服及织物通用规范》和YY/T1539-2017《**洁净工作台》,这些标准共同构成了洁净工作台及其相关产品的技术要求体系。
主要内容
技术要求:规范明确了洁净工作台的性能参数校准的技术要求,包括但不限于空气洁净度、气流速度、噪音水平等关键指标。
校准方法:规范详细描述了校准过程中应使用的设备、步骤和方法,以确保校准结果的准确性和可重复性。
实施效果
提高准确性:通过规范的校准流程,可以显著提高洁净工作台性能参数测量的准确性,确保其满足特定的洁净度要求。
保障安全:准确的校准有助于保障使用洁净工作台的实验室或生产环境中的产品和人员的安全。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-10-15 17:27:53 | 显示全部楼层
    校准前的准备
    1.确认校准工具:准备校准所需的工具,如直尺、角度计、水平尺、风速计等。确保这些工具本身具有准确的测量能力,并且在使用前已经过校准。
    2.检查设备状态:检查洁净工作台是否处于正常工作状态,如电源是否正常、风机是否运转平稳、无明显噪声等。如有问题,应及时进行维修或更换。
    3.环境要求:确保校准环境符合洁净工作台的使用要求,如温度、湿度等。确保环境内无明显的尘埃和污染物。
    校准步骤
    1.水平校准
    使用水平尺检查洁净工作台的台面是否水平。将水平尺放置在台面上,观察气泡是否处于中间位置。如气泡偏离中间位置,则需要进行调整。通过调整设备底部的支撑脚,使气泡回到中间位置,确保台面水平。
    2.垂直校准
    使用直尺和角度计检查洁净工作台的垂直度。将直尺紧贴台面边缘,使用角度计测量直尺与设备侧面的夹角。确保夹角为90度,如有偏差,则需要进行调整。通过调整设备的垂直支撑结构,使夹角达到90度,确保设备垂直。
    3.风速校准
    使用风速计检查洁净工作台的风速是否符合要求。将风速计放置在洁净工作台的工作区域内,打开设备并调整风速至所需档位。观察风速计的读数,确保风速在规定的范围内。如风速不符合要求,则需要进行调整。通过调整设备的风机转速或风门开度,使风速达到规定范围。
    4.尘埃粒子计数校准
    使用尘埃粒子计数器检查洁净工作台内的尘埃粒子浓度。将尘埃粒子计数器放置在洁净工作台的工作区域内,打开设备并运行一段时间(如30分钟),使设备达到稳定状态。然后,将尘埃粒子计数器放置在台面上,记录不同粒径范围的尘埃粒子浓度。根据设备的使用要求,判断尘埃粒子浓度是否合格。如不合格,则需要进行清洁或调整设备参数。
    校准后的检查
    完成校准后,应对洁净工作台进行优秀检查,确保各项性能参数符合要求。应记录校准结果和相关信息,以备后续参考和使用。
    发表于 2024-10-24 06:24:56 | 显示全部楼层
    你的建议非常实用,会尝试应用。
    GMT+8, 2025-4-19 22:34 , Processed in 0.684768 second(s), 28 queries .
