查看: 352|回复: 2
科晶箱式炉SV一直在跳
发表于 2024-10-16 09:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
科晶箱式炉SV值一直在跳动,可能是由多种原因引起的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1.温度波动或设定问题:
原因:炉子的温控器可能没有稳定好设定温度,导致设定值(SV)不稳定。
解决方案:检查温控器的PID参数,可能需要重新调整或校准。如果你的箱式炉具有自整定(auto-tuning)功能,可以尝试启用该功能来自动调整控制参数。
2.传感器问题:
原因:温度传感器(如热电偶)可能连接不良、故障或有信号干扰,导致测量值不准确,进而影响SV值的稳定性。
解决方案:检查热电偶或其他温度传感器的连接情况,确保没有松动或损坏。如果传感器有问题,考虑更换。
3.控制系统故障:
原因:炉子内的控制电路或温控仪可能有故障,导致设定温度不稳定。
解决方案:尝试重启设备,或者查看是否有报警提示。如果无法解决,建议联系设备的售后支持进行维修。
4.外部电源干扰:
原因:电源电压不稳或者有其他电磁干扰,可能导致控制系统不稳定。
解决方案:检查电源是否稳定,或者尝试使用稳压器。
如果问题持续存在且无法通过以上方法解决,建议联系科晶设备的技术支持部门以获取进一步帮助。
    2024-8-7 09:50
    发表于 2024-10-28 15:40:16 | 显示全部楼层
    期待你发布更多精彩的内容和帖子。
    2024-8-30 08:58
    发表于 2024-11-23 21:45:12 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私分享,支持一下!
    GMT+8, 2025-4-4 05:19 , Processed in 0.636978 second(s), 28 queries .
