查看: 45|回复: 2
低温恒温循环器结构
发表于 2024-10-16 09:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温恒温循环器是一种实验室仪器,广泛用于化学、物理、生物等实验中,以提供精确的低温或恒温环境。它的主要结构和组成部分包括:
1.制冷系统:
核心部分是压缩机,它通过制冷剂的循环实现低温效果。制冷剂通过蒸发器吸收热量,经过压缩后排出热量,最终实现冷却。
蒸发器:用于吸收热量,使温度降低。
冷凝器:用于散热,使制冷剂冷却成液体。
2.加热系统:在需要恒温或加热的情况下,通常会配有电加热器,通过控制加热元件来维持目标温度。
3.循环泵:负责将温度调控好的液体(通常是乙二醇水溶液或其他冷却液)循环到实验装置或设备中,并从设备中回流至低温恒温循环器进行再次调节。
4.控制系统:
电子控制器或温控仪负责设定、显示和调节温度,确保温度的精确控制。
传感器:如温度传感器,用于实时监测工作温度,并反馈给控制系统进行调节。
5.储液槽:用于储存冷却液或热传导液体,液体通过循环泵流出并返回。
6.保护系统:包括过热、过压保护功能,防止系统过载或温度失控。
这些部件共同作用,确保低温恒温循环器能在设定的温度范围内精确运行。
    发表于 2024-10-24 02:24:14 | 显示全部楼层
    内容很充实,支持楼主!
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-11-20 03:52:15 | 显示全部楼层
    受益匪浅,感谢分享,希望多交流学习经验。
    GMT+8, 2024-12-22 01:14 , Processed in 0.047438 second(s), 23 queries .
