查看: 178|回复: 2
eyence光电传感器怎么调
发表于 2024-10-16 13:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
EYENCE光电传感器的调节方法主要包括光学调整、设置射程和输出函数设置等步骤。以下是具体介绍:
1、光学调整:在开始使用EYENCE基恩士光电传感器之前,确保其出厂设置是最大射程的。如果需要更改这一设置,只能通过手指按按钮来进行操作。
2、设置射程(静止时):首先利用反射器来调整传感器的位置。按下按钮约3秒钟,直到两个LED灯同时闪烁,表示反射器已被检测到。随后将目标物体放入检测射程内,并持续按下按钮3秒,绿色LED灯短暂闪烁后保持常亮,黄色LED灯则熄灭,这表明传感器已成功读取了目标物体并能可靠地检测到它。最后,检查开关点的正确操作以确保设置无误。
3、设置射程(运行中):对于运动的目标物,必须确保它们位于照射路径内。重复上述静止时的设置过程,但这次需要保持按钮按下至少一个处理周期,以便绿色LED灯短暂闪烁后保持常亮,两个临界值被学习。这样,传感器将在每一个处理周期进行切换。
4、为明开关/暗开关设置输出函数:默认情况下,传感器的出厂设置是暗开关。要改变这一点,需按下按钮13秒直到仅有绿色LED灯闪烁;松开按钮后,绿色LED灯会常亮。此时,每按一次按钮就会触发输出函数,并通过黄色LED灯显示。为了保存当前的输出函数,不要在至少10秒内按下任何按钮。若需恢复出厂设置(最大射程),可以使用覆盖的发射器运行设置程序。
发表于 2024-10-24 07:58:33 | 显示全部楼层
感谢您的耐心回答,让我对这个问题有了全新的认识。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-11-20 01:51:57 | 显示全部楼层
    感谢你的耐心解答,每个细节都考虑得很周到。
    GMT+8, 2025-1-7 11:17 , Processed in 0.035511 second(s), 23 queries .
