查看: 401|回复: 2
旋光仪怎么读数
发表于 2024-10-17 08:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋光仪的读数方法主要包括以下步骤:
一、仪器校正
  • 零点校正:将旋光仪的刻度调整到零刻度的位置,确保在没有旋光样品时,旋光仪的刻度为零。
  • 灵敏度校正:使用已知浓度的旋光样品,调整旋光仪的灵敏度,使其读数与样品的旋光度能够准确匹配。
二、样品准备
  • 样品形态:旋光样品可以是液态、固态或气态。液态样品通常放置在特定的样品池中;固态样品需要加工成适合测量的形状,如片状、粉末状等;气态样品则需要置于特定的气氛下进行测量。
  • 样品处理:确保样品纯净、无杂质,并符合测量要求。对于液态样品,光学盒中应保持无尘无杂质,以防止散射等干扰现象。
三、读取刻度
  • 刻度盘使用:使用刻有度数的刻度盘来读取旋光仪的刻度。通过旋转刻度盘,使其刻度与旋光仪示数盘上的刻度保持一致。
  • 注意方向:在读取刻度时,需要注意刻度盘上的零点位置与旋光仪示数盘上的刻度位置是否一致,以及刻度盘逆时针和顺时针旋转的方向。
四、测量旋光度
  • 放置样品:将旋光样品放置在旋光仪的样品池中,使其和光束发生作用。
  • 调节刻度:通过调节旋光仪的刻度盘,使示数盘上的刻度与刻度盘上的刻度一致。同时,注意旋光的正负与刻度盘选择的正负一致。
  • 记录读数:记录下旋光仪示数盘上的刻度,这个数值就是旋光的度数。
五、计算与分析
  • 计算旋光度:将测得的旋光度数与旋光仪的校正参数(如灵敏度、校正时旋光样品的浓度等)进行计算,得到最终的旋光度。
  • 记录与分析:将测得的旋光度数及其相关的测量条件进行记录,并进行数据分析,如计算平均值、标准偏差等。根据测得的旋光结果,可以对样品的光学性质进行分析和判定。
六、注意事项
  • 温度控制:在测量前,应将旋光仪及样品置于规定温度的恒温室中,以消除温度对测量结果的影响。
  • 避免干扰:保持仪器处于稳定的状态,避免振动、电磁干扰等因素对测量结果的影响。
  • 重复测量:为提高测量准确性,可以多次测量并取平均值作为最终结果。
通过以上步骤,可以准确读取旋光仪的读数,并据此对样品的光学性质进行分析和判定。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-10-28 17:40:27 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学到了新知识。
    发表于 2024-11-21 19:35:46 | 显示全部楼层
    这个问题我也遇到过,怎么解决的呢?
    GMT+8, 2025-4-5 03:12 , Processed in 0.753223 second(s), 27 queries .
