查看: 164|回复: 2
雷磁溶解氧测定仪校准步骤
发表于 2024-10-17 09:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雷磁溶解氧测定仪的校准步骤具体如下:
  1、零氧校准
  准备溶液:将溶解氧电极放入5%的新鲜配制的亚硫酸钠溶液中,确保电极正确放置于零氧溶液内。
  操作仪器:在溶解氧浓度测量状态下,按“模式”键进入“零氧”工作状态。待读数稳定后,按“确认”键贮存当前的零氧值,完成零氧校准。
  注意事项:如果显示“E1”,说明零氧电流太大。请检查电极是否正确放置在零氧溶液内,并重新进行校准。
  2、满度校准
  清洗电极:将溶解氧电极从溶液中取出,用水冲洗干净,用滤纸小心吸干薄膜表面的水分。
  操作仪器:在“零氧”工作状态下,按“模式”键进入“满度”工作状态。将电极放入蒸馏水容器靠近水面的空气上或者放入空气中,但电极表面不能占上水滴,待读数稳定后,按“确认”键贮存当前的满度值,完成满度校准。
  注意事项:如果显示“E2”,说明电流太小。请检查电极薄膜表面是否有水珠,以及电极内溶液是否充足,并重新进行校准。
  3、盐度设置
  选择参数:在“满度”工作状态下,按“模式”键进入“盐度”工作状态。此时仪器显示当前设置的盐度值。
  调整盐度:根据实际需要,使用“▲”和“▼”键修改盐度值。完成后按“确认”键贮存修改后的盐度值,完成盐度设置。
  注意事项:一般情况下不需要进行盐度校准,除非测量的是海水或其他盐度较高的溶液。
  4、气压校准
  检查气压:如果当时大气压与标准大气压相差甚大,需要进行气压校准。
  操作仪器:在“盐度”工作状态下,按“模式”键进入“气压”工作状态。然后,通过按“▲”或“▼”键,调节气压设置参数至当前大气压值,并按“确认”键贮存修改后的气压值,完成气压校准。
  5、测量结果处理
  贮存功能:仪器具有贮存功能,可以存储实验数据,方便后续分析和比较。
  删除功能:如果需要删除某些无效的数据,可以使用仪器的删除功能。
  打印功能:仪器还可以连接打印机,直接打印实验数据,便于记录和保存。
    发表于 2024-10-23 14:22:11 | 显示全部楼层
    感谢分享这么好的内容,已经收藏并点赞。
    发表于 2024-10-24 02:24:13 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了更多的思考。
    GMT+8, 2025-4-20 20:56 , Processed in 0.716520 second(s), 28 queries .
