查看: 281|回复: 3
科普:立式钻床型号
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-7-25 16:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    立式钻床常见的型号有Z5140、Z5150、Z6160、Z5163、Z5180及Z5100等。这些型号代表了不同规格和用途的立式钻床,广泛应用于机械加工、模具制造等领域。每种型号的立式钻床都有其独特的技术参数和适用范围。以下是针对几种常见型号的详细解析:
    • Z5140立式钻床
      • 技术参数:该型号的最大钻孔直径为φ40mm,主轴行程为250mm,主轴转速范围为31.5-1400转/分钟
      • 应用领域:适用于中小型工件的钻孔、扩孔、铰孔及攻螺纹等加工
    • Z5150立式钻床
      • 技术参数:最大钻孔直径为φ50mm,主轴端面到工作台面距离≤750mm,主轴行程为200mm,主轴转速范围为31.5~1400转/分钟
      • 性能特点:具有较高的精度和生产率,适用于批量生产中复杂零件的加工
    • Z6160立式钻床
      • 技术参数:尽管具体参数未列出,但通常比Z5140和Z5150具有更大的加工能力和更高的生产效率
      • 应用场景:适用于大型工件或大批量生产的钻孔作业
    • Z5163立式钻床
      • 技术参数:具备较大的加工能力,主轴转速和进给量范围广,适应不同材料的加工需求
      • 主要优势:结构稳定,适合高精度加工任务
    • Z5180立式钻床
      • 技术参数:主轴转速范围广,最大可达到2000转/分钟,满足高速度、高效率的加工需求
      • 适用范围:广泛用于大中型工件的加工,如汽车连杆和液压阀体等
    • Z5100立式钻床
      • 技术参数:此型号的具体参数未提供,但一般比Z5140小,适用于小型零件的精细加工
      • 使用特点:灵活性高,操作简单,适合单件或小批量生产
    立式钻床的不同型号提供了广泛的选择,以适应不同的加工需求和生产环境。用户在选择时应考虑具体的加工对象、精度要求及生产效率等因素,从而合理配置设备资源,提高生产效率和产品质量。
    2024-8-13 14:09
    发表于 2024-9-4 00:18:20 | 显示全部楼层
    楼上,讲解透彻,易于理解,懂!
    发表于 2024-9-4 03:14:12 | 显示全部楼层
    楼上,好问题,我也想知道答案+1。
    发表于 2024-9-18 23:22:36 | 显示全部楼层
    你的分析不仅从理论上进行了详细探讨,还结合了实际案例,这种将理论与实践相结合的方法使得你的观点更加有说服力。
    GMT+8, 2025-4-19 19:15 , Processed in 0.040322 second(s), 26 queries .
