用户名  找回密码
查看: 239|回复: 2
塑胶除湿干燥机设定参数
发表于 2024-10-23 10:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶除湿干燥机的设定参数主要取决于所处理塑料材料的种类和湿度水平。以下是一些常见的设定参数和注意事项:
1. 温度设定
一般范围:60°C 至 80°C
特定材料:不同材料的干燥温度有所不同,需参考材料的干燥温度曲线。例如,聚碳酸酯(PC)可能需要更高的温度,而聚丙烯(PP)则较低。
2. 湿度设定
目标湿度:通常目标湿度应低于0.1%(或1000 ppm),具体值可根据材料要求调整。
3. 干燥时间
一般范围:2小时至12小时,具体时间取决于材料的湿度和种类。湿度较高的材料可能需要更长的干燥时间。
4. 风速设定
风速调整:较高的风速有助于提高干燥效率,但需平衡与噪音和能耗。通常设定在1.5m/s至2.5m/s之间。
5. 循环方式
热风循环:确保热空气在干燥室内均匀循环,以提高干燥效果。
6. 加热方式
加热源:可选择电加热、蒸汽加热等,根据生产环境和需求进行选择。
注意事项
1.材料特性:在设定参数时,务必考虑材料的特性,如熔点、吸湿性等。
2.设备状态:确保设备运行正常,定期检查过滤器和除湿系统。
3.样品测试:在正式生产前,建议进行小规模的测试,以确认设定参数的有效性。
通过合理设置这些参数,可以有效提高塑胶的干燥效率,确保后续加工过程的顺利进行。
举报
    发表于 2024-10-23 14:35:33 | 显示全部楼层
    你的帖子很有逻辑性,条理清晰。
    举报
    发表于 2024-10-23 15:42:21 | 显示全部楼层
    感谢分享!学习了好多新知识,楼主辛苦了!
    举报
    GMT+8, 2025-5-15 09:03 , Processed in 0.030104 second(s), 23 queries .
