查看: 78|回复: 2
板框压滤机用什么泵好
发表于 2024-10-24 08:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
板框压滤机通常使用以下两种泵类产品作为压滤机专用泵:
一、单螺杆泵
  • 压力稳定性:单螺杆泵的压力稳定,有6kg~12kg两个压力档次可供选择,其中大部分属于6kg压力档次,因为常规板框压滤机压力只要达到5kg左右就能满足要求。
  • 工作原理:单螺杆泵是一种内啮合的密封式螺杆泵,属于转子式容积泵。它的主要工作部件由具有双头螺旋空腔的定子和在定子孔内与其啮合的单头螺旋螺杆转子组成。当输入轴通过万向节驱动转子绕定子作行星回转时,定子-转子付就连续的捏合形成密封腔,这些密封腔容积不变的作匀速轴向运动,输入介质从输入端经定子-转子付输送至压出端,输入密封腔内的介质流过定子而不被搅动和破坏。
  • 注意事项:使用单螺杆泵时,当压滤机充满而泵仍持续运转且出口处未安装阀门时,螺杆泵的橡胶套可能会因憋压过大而损坏。因此,建议在出水管上安装阀门,并将压力设定在5kg以内。当螺杆泵出口压力达到规定值时,安全阀会自动泄压,以保护螺杆泵不受损坏。
二、气动隔膜泵
  • 成本与维护:气动隔膜泵的购买成本较低,设计简单,维修和更换配件方便,占地面积小。
  • 工作原理:气动隔膜泵是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵。隔膜泵不会过热,因为压缩空气是其动力源,在排气时是一个膨胀吸热的过程,所以气动泵工作时温度会降低,且不会排出有害气体。
  • 泵体材料选择:与单螺杆泵相比,气动隔膜泵有更广泛的泵体材料选择,如铸铁、不锈钢、PP聚丙烯、铝合金、PVDF等,适用于不同介质。
  • 隔膜材质:气动隔膜泵的隔膜材质包括丁晴橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶、四氟乙烯等。
  • 注意事项:如果出口管道没有安装阀门,气动隔膜泵可能会遇到出口阻力大的工作环境,这会影响隔膜的使用寿命。因此,也建议在出口管道上安装阀门。
    发表于 2024-10-24 08:38:42 | 显示全部楼层
    再次感谢你的分享,希望未来能看到更多此类内容!
    2024-7-29 14:49
    发表于 2024-11-20 01:25:13 | 显示全部楼层
    我也在寻找类似的答案,有人可以帮忙吗?
    GMT+8, 2025-4-19 18:03 , Processed in 0.654869 second(s), 27 queries .
