查看: 59|回复: 2
蒸发光散射检测器原理
发表于 2024-10-25 09:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸发光散射检测器(ELSD)的原理主要基于将柱洗脱液雾化、蒸发,并对不挥发性溶质颗粒进行光散射检测的过程。以下是其工作原理的详细解释:
一、工作原理概述
蒸发光散射检测器通过将色谱柱流出液引入雾化器,与雾化气体(通常是高纯氮气或空气)混合后形成均匀分布的微小雾滴。这些雾滴随后进入加热的漂移管,在漂移管中溶剂被蒸发,留下微粒或纯溶质的小滴。这些溶质颗粒随后进入光散射检测池,在激光照射下产生光散射,散射光被光电二极管检测并转化为电信号进行记录和分析。
二、具体工作原理
  • 雾化
    • 色谱柱流出液在载气压力的作用下进入雾化器。
    • 在雾化室内,流动相与载气混合并转化为细小的液滴,形成气溶胶。液滴的大小和均匀性对检测器的灵敏度和重复性至关重要。
  • 蒸发
    • 载气将液滴从雾化室运送到加热的漂移管中。
    • 在漂移管中,溶剂被蒸发掉,留下微粒或纯溶质的小滴。蒸发光散射检测器采用低温蒸发模式,以维持颗粒的均匀性。
  • 光散射检测
    • 溶质颗粒从漂移管出来后进入光检测池。
    • 在光检测池中,溶质颗粒被激光照射并产生光散射。
    • 散射光通过光电二极管进行检测,并转化为电信号进行放大、储存和显示。
三、特点与应用
  • 特点
    • 蒸发光散射检测器对各种物质具有几乎相同的响应,不依赖于试样的光学特性。
    • 适用于分析不含发色团、无紫外吸收或紫外末端吸收的试样。
    • 灵敏度相对较低,尤其对于有紫外吸收的组分,其灵敏度比UV检测约低1个数量级。
    • 流动相必须是挥发性的,不能含有缓冲盐等。
  • 应用
    • 蒸发光散射检测器主要用于检测挥发性低于流动相的组分,如糖类、高级脂肪酸、磷脂、氨基酸、甘油三酯及甾体等。
    • 可用作高效液相色谱(HPLC)、凝胶色谱及超临界流体色谱的检测器。
    2024-7-31 08:35
    发表于 2024-10-28 16:06:59 | 显示全部楼层
    感谢您提供的宝贵经验,这些建议对我来说非常实用。
    发表于 2024-11-20 19:54:40 | 显示全部楼层
    这个问题我也有不同看法,可以讨论。
    GMT+8, 2025-4-20 16:13 , Processed in 0.039761 second(s), 27 queries .
