查看: 57|回复: 2
蒸发光检测器使用方法
发表于 2024-10-25 09:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸发光检测器的使用方法通常涉及一系列的操作步骤,这些步骤包括开机前检查、操作要求、开机操作、实验过程中的设置与监控以及实验结束后的清理与验收。以下是一个基于通用流程和注意事项的详细说明:
一、开机前检查
  • 清洁与整洁:确保桌面和设备本身清洁整齐,检查连接管线是否正常。
  • 电源线检查:检查电源线有无破损,确保电源插座指示灯显示正常。
  • 气体供应:检查氮气或空气供应是否充足,并连接好气体管线。
二、操作要求
  • 流动相与样品处理
    • 流动相和样品需使用0.22μm或0.45μm的膜进行过滤,以去除杂质和颗粒。
    • 流动相配制应使用色谱纯水(≥18MΩ),配制完成后进行脱气处理。
  • 设备预热与稳定
    • 在开启蒸发光检测器之前,先开启液相部分,并确保流路不经过蒸发光检测器,让系统稳定一段时间。
    • 升温到位后,再开通氮气至少30分钟,然后接通流动相,待系统稳定后进行检测。
三、开机操作
  • 启动检测器
    • 按下检测器前面的ON/OFF开关打开电源,启动后会进行一系列的启动可信度测试。
    • 测试成功后,显示Home屏幕,显示增益和压力的缺省设置。
  • 设置参数
    • 设置喷雾器和漂移管温度。喷雾器温度通常比漂移管温度低几度,漂移管温度需足够高以除去所有溶剂。
    • 设置PMT增益和气体压力。PMT增益值需根据实验需要进行调整,气体压力一般设置为仪器推荐值。
  • 流路接入与平衡
    • 将流路接入检测器,平衡检测器约一小时,确保系统稳定。
四、实验过程中的设置与监控
  • 样品检测
    • 在检测期间,随时注意供应气体的压力。当大表的压力接近小表时(大概为3MPa),停止流动相经过检测器,继续通气半小时后再关闭检测器电源。
    • 根据实验需要调整PMT增益和漂移管温度等参数,以获得最佳的检测效果。
  • 数据记录与分析
    • 使用电脑工作站记录实验数据,包括基线、样品峰等信息。
    • 对数据进行处理和分析,得出实验结果。
五、实验结束后的清理与验收
  • 冲洗管路与雾化器
    • 检测完毕后,将通向检测器的流路断开,接入废液。
    • 继续通气30分钟后关闭检测器和供应气体。
    • 用适当的溶剂冲洗管路和雾化器至少30分钟,以防止残留物对设备造成损害。
  • 仪器验收
    • 实验人员和管理人员需共同对仪器使用前后的状态进行检测验收。
    • 验收内容包括waters液相实验前后wet prime的压力情况和蒸发光检测器是否正常工作。
    • 验收合格后由实验管理人员签字确认。
  • 清洁与保养
    • 按照设备操作规程进行清洁和保养工作。
    • 定期检查设备各部件是否完好、连接是否紧密等。
需要注意的是,不同型号的蒸发光检测器在具体操作细节上可能有所不同。因此,在使用前应仔细阅读设备说明书和操作规程,并按照要求进行操作。同时,在实验过程中应注意安全,避免发生意外事故。
发表于 2024-10-28 15:00:09 | 显示全部楼层
作者对这个话题的研究很深入,值得我们认真学习。
    2024-9-30 16:19
  • 签到天数: 33 天
    学习了,非常有价值的内容,谢谢楼主。
    GMT+8, 2025-4-20 18:16 , Processed in 0.690091 second(s), 28 queries .
