查看: 69|回复: 2
衬四氟磁翻板液位计|百科
发表于 2024-10-26 08:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
衬四氟磁翻板液位计是一种重要的液位测量仪器,以下是关于其用途、原理、特点以及操作的详细介绍:
一、用途
衬四氟磁翻板液位计广泛应用于各种工业领域,特别是在石油、化工、电力、冶金等行业中,用于测量各种腐蚀性介质的液位。其高耐腐蚀性和安全可靠的特点使得这些行业中的液位测量变得更加简单和可靠。此外,液位计还可用于各种容器、塔、罐、槽等设备中的液位检测和控制,满足不同场合的液位测量需求。
二、原理
衬四氟磁翻板液位计利用浮力原理和磁性耦合作用进行工作。当被测容器中的液位升降时,浮子也随之升降。浮子内部装有永久磁钢,通过磁耦合作用将液位变化转化为可视的翻转指示,从而实现液位的准确测量。
三、特点
  • 耐腐蚀性强:衬四氟磁翻板液位计采用聚四氟乙烯(PTFE)作为内衬材料,这种材料具有极强的耐腐蚀性,能够抵抗多种强酸、强碱和有机溶剂的侵蚀。
  • 安全可靠:由于具有磁性耦合的隔离密闭结构,衬四氟磁翻板液位计特别适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液体的液位检测。
  • 直观易读:液位计具有就地显示的直读式特性,不需多组液位计组合,单体即可进行全量程测量。设备少开孔,显示清晰,标志醒目,读数直观。
  • 结构简单:衬四氟磁翻板液位计结构简单,安装方便,且维护工作量小。用户可根据需要选择侧装或顶装方式。
  • 多功能性:液位计可根据用户需求选配远传变送器、液位控制器等设备,实现液位的远距离指示、检测与控制。同时,还可选配磁性开关或接近开关等报警装置,对液位进行监控和报警。
四、操作
  • 使用前校正:磁翻板液位计使用前,应使用校正磁钢将零位以下的球变成红色,其他球变成白色。
  • 安装与调试
    • 安装时,确保磁翻板液位计垂直安装,球阀应安装在磁性翻板液位计和容器引管之间,便于维护和清洁。
    • 避免将磁性翻板液位计安装在物料介质的进出口附近,以防止物料流体局部区域的快速变化影响液位测量的准确性。
    • 调试时,首先打开上部引管阀,然后缓慢打开下部阀门和压力检测仪,使介质能够顺利进入主导管。观察磁红白球翻转是否正常。然后关闭下部引管阀,打开排污阀,降低主导管内的液位。这种方法可以运行三次,确认正常后即可投入运行。
  • 维护与保养
    • 主导管应根据介质情况不定期清洗,清除杂质。
    • 当配备远传配套仪器时,应确保感应面紧贴主导管,并用不锈钢箍固定。远程传输配套仪器的零位置应与液位计的零位指示器处于同一水平线上。
    • 接线盒进线孔敷设后应密封良好,避免雨水、湿气等入侵导致配套仪器远传不能正常工作。
    2024-10-16 16:53
  • 签到天数: 46 天
    高级工程师
    发表于 2024-10-28 15:26:53 | 显示全部楼层
    感谢大家的耐心解答,我终于明白了。
    发表于 2024-11-20 06:32:40 | 显示全部楼层
    非常感谢您的分享,这个观点真是独到且引人深思,让我受益匪浅!期待您更多精彩的见解。
    GMT+8, 2025-4-20 18:32 , Processed in 0.653733 second(s), 28 queries .
