用户名  找回密码
查看: 102|回复: 2
挤压造粒机|百科
发表于 2024-10-26 08:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、用途
挤压造粒机是利用压力使固体物料团聚实现造粒的机械,广泛应用于多个行业:
  • 化工行业:用于聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等塑料颗粒的生产。
  • 肥料行业:用于有机肥料、化肥生产领域,获得颗粒状肥料。
  • 制药行业:用于**中间体以及片剂、颗粒剂药品的生产。
  • 食品行业:用于片剂、颗粒剂保健食品,颗粒状食品以及食品添加剂等的生产。
二、原理
挤压造粒机的工作原理是:将物料由两个反向旋转的辊轴挤压,辊轴由偏心套或液压系统驱动。固体物料在受到挤压时,首先排除粉粒间的空气使粒子重新排列,以消除物料间的空隙。脆性物料被挤压时,部分粒子被压碎,细粉充填粒子间的空隙,新生成的表面相互接触会形成强有力的重组键。塑性物料被挤压时,粒子会变形或流动,产生强有力的范德瓦斯引力。在挤压过程的最后阶段,以压力形成给系统的能量在粒子间的接触点上形成热点而使物料熔融,温度下降和物料冷却时就会形成固定桥,最终得到颗粒产品。
三、操作
挤压造粒机的操作通常包括以下几个步骤:
  • 准备阶段:检查设备是否完好,各部件是否安装到位,润滑系统是否良好。根据需要,调整模具的形状和尺寸。
  • 启动阶段:启动运转设备,速度由慢到快,检查运转是否正常并观察仪表的工作状态。同时,开启加热器对机头机身加热升温,待各部位的温度达到设定要求值后保温一段时间,使机器内外的温度一致。
  • 加料阶段:逐渐加入物料,注意控制加料速度,避免物料过多或过少导致设备故障或产品质量问题。
  • 造粒阶段:物料在设备内经过挤压、熔融等过程后形成颗粒。根据需要,可以调整挤压压力和转速等参数,以获得不同大小和形状的颗粒。
  • 停机阶段:停止加料后,将设备内的物料尽可能挤完,然后关闭电源和冷却系统。
四、前景
挤压造粒机的前景广阔,主要体现在以下几个方面:
  • 市场需求增长:随着化工、肥料、制药、食品等行业的不断发展,对颗粒产品的需求不断增加,为挤压造粒机提供了广阔的市场空间。
  • 技术不断创新:随着科技的不断进步,挤压造粒机的技术也在不断创新和完善,提高了生产效率、降低了生产成本,进一步增强了市场竞争力。
  • 环保要求提高:随着环保要求的不断提高,对颗粒产品的质量和环保性能要求也越来越高。挤压造粒机能够通过精确控制工艺参数和选用环保材料等方式,满足这些要求,因此具有更广阔的发展前景。
五、改进
为了提高挤压造粒机的效果,可以从以下几个方面进行改进:
  • 优化结构设计:通过优化设备的结构设计,提高设备的稳定性和耐用性,降低故障率。
  • 提高自动化程度:采用先进的自动化控制系统和传感器技术,实现设备的自动化控制和远程监控,提高生产效率和管理水平。
  • 加强维护保养:定期对设备进行维护保养和检查,及时发现和处理故障隐患,延长设备的使用寿命。
  • 研发新材料:选用更优质、更环保的材料制作模具和部件,提高设备的耐磨性和耐腐蚀性,降低生产成本。
举报
    发表于 2024-10-28 18:47:12 | 显示全部楼层
    您的观点很有见地,这让我对这个问题有了新的思考角度。
    举报
    发表于 2024-11-21 10:40:41 | 显示全部楼层
    希望未来能看到您更多精彩的分享,您的内容总是那么有价值!
    举报
    GMT+8, 2025-4-10 16:55 , Processed in 0.765646 second(s), 27 queries .
