查看: 156|回复: 3
管式炉使用方法
  • 签到天数: 71 天
    22
    资深工程师
    发表于 2024-7-25 17:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哪位大神知道管式炉使用方法呢?
    当生活给你柠檬时,你就找盐和酒,然后举行一场派对!
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-7-25 17:23:42 | 显示全部楼层
      管式炉使用步骤:
       1. 安全检查
          确保实验室通风良好。
          检查设备是否完好,无损坏。
          确认所有连接部件都牢固。
          检查电路是否安全,确保所有接地良好。
       2. 设备准备
          将管式炉放置在稳固的台面上,远离易燃物质。
          连接电源,确保电源电压与设备要求相匹配。
          打开设备后部的冷却水阀门,确保冷却系统工作正常。
       3. 装样
          将样品放置在合适的石英舟或托盘上。
          将装有样品的舟或托盘小心地放入管式炉的加热区域内。
       4. 设置参数
          根据实验要求设定温度,升温速率和保温时间。
          如果设备有程序控温功能,需要设定好加热程序。
       5. 加热过程
          打开管式炉,开始加热。
          注意观察温度上升情况,确保实际温度与设定温度相符。
          在加热过程中,应密切监控实验进程,防止过热。
       6. 完成实验
          实验结束后,关闭加热功能,让设备自然冷却或按照设备说明进行强制冷却。
          在设备完全冷却之前,不要关闭冷却水。
          待设备冷却后,取出样品,并关闭电源和冷却水阀门。
       7. 清理
          清理管式炉内部,确保无样品残留。
          检查并清洁加热区域,保持设备干净。
    发表于 2024-8-27 12:10:54 | 显示全部楼层
    如果有谁愿意指导我一下,我会非常感激。
    发表于 2024-9-11 22:00:44 | 显示全部楼层
    楼上,有理有据,让人心服口服!
    GMT+8, 2025-4-18 23:40 , Processed in 0.694393 second(s), 27 queries .
