查看: 458|回复: 8
【求助帖】1纳米有多大?
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-7-25 17:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谁能告知下1纳米有多大吗?
  • 签到天数: 71 天
    22
    资深工程师
    发表于 2024-7-25 17:25:04 | 显示全部楼层
    纳米(nm)是长度单位,等于一亿分之一米(1 nm = 10^-9 米)。换句话说,纳米是比米小得多的长度单位,用于描述分子、原子和其他微观结构的尺度。以下是一些常见物体和结构的尺度对比:
        人类头发的直径大约是50,000 - 100,000 纳米。
        细菌的大小大约在200 - 2,000 纳米之间。
        DNA 的直径约为2 纳米。
        水分子的直径约为0.3 纳米。
    当生活给你柠檬时,你就找盐和酒,然后举行一场派对!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-7-25 17:28:45 | 显示全部楼层
    1纳米(nm)是一种非常小的长度单位,具体来说:
    1纳米 = 1 nm = 1 × 10^-9 米
    点评
    ok ok  发表于 2024-7-25 17:29
  • 签到天数: 20 天
     楼主| 发表于 2024-7-25 17:29:04 | 显示全部楼层
    wojiani 发表于 2024-7-25 17:25
    纳米(nm)是长度单位,等于一亿分之一米(1 nm = 10^-9 米)。换句话说,纳米是比米小得多的长度单位,用 ...
    谢谢哈
  • 签到天数: 74 天
    339
    发表于 2024-7-25 17:32:07 | 显示全部楼层
    1纳米等于10的负9次方米,大约5万到10万个纳米排成一行才相当于一根头发的直径。
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2024-7-25 17:41:38 | 显示全部楼层
    1纳米(nm)等于10的负九次方米(10^-9 m),这个尺寸大约是四个氢原子直径的大小,或者是一根头发直径的十万分之一
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-25 17:54:11 | 显示全部楼层
    1纳米(nm)是一个非常小的长度单位,它是国际单位制(SI)中米的十亿分之一(10^-9米)。为了更直观地理解1纳米的大小,我们可以采用以下一些比较:
    假设一根头发的直径大约是0.1毫米(即100微米,因为1毫米=1000微米,而1微米=1000纳米),那么这根头发的直径就是1亿纳米。因此,1纳米仅仅是这根头发直径的十亿分之一。
    另一个常见的比较是,一个原子的直径通常在0.1纳米到几纳米之间,具体取决于原子的种类。所以,1纳米大约相当于一个或多个原子的尺寸范围。
    如果我们考虑更宏观的物体,比如一个足球的直径大约是22厘米(即220毫米,或220000微米,再或220000000纳米),那么一个足球的直径是1纳米的数十亿倍。
    综上所述,1纳米是一个非常微小的长度单位,它的大小与原子和分子的尺度相当。在科学和工程领域,纳米技术正是在这个尺度上进行操作和控制,以开发出具有特殊性能和功能的材料和设备
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-7-26 10:34:00 | 显示全部楼层
    纳米(Nanometer,符号:nm)即为毫微米,是长度的度量单位,1nm=10-9m,比单个细菌还小很多呢
    GMT+8, 2025-4-4 04:25 , Processed in 0.633931 second(s), 30 queries .
