查看: 71|回复: 2
电容334是多少uf
发表于 2024-10-29 13:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容334的容量是0.33uF。这里的334采用的是电容的标称方法,其中前三位数字表示有效数字,第四位数字表示有效数字的位数乘以10的幂次。因此,334表示33后面跟着4个0,即330000,单位通常是pF(皮法拉)。换算成uF(微法拉),就是330000pF = 330nF = 0.33uF。同时,如果电容上标有字母K,这通常表示误差为±10%。所以,电容334通常指的是容量为0.33uF、误差为±10%的电容器。
    2024-8-29 08:55
    发表于 2024-11-1 17:17:20 | 显示全部楼层
    这个思路没毛病,给了我很大的启示。
    发表于 2024-11-19 17:37:24 | 显示全部楼层
    帖子很实用,收藏加点赞!
    GMT+8, 2025-1-7 11:02 , Processed in 0.036991 second(s), 23 queries .
