查看: 62|回复: 2
实验室球磨机的型号和参数
发表于 2024-10-30 10:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    型号:AM100
  实验室球磨机的产品介绍如下:是一款专门为实验室少量样品分析而开发的多功能仪器,它能在极短的时间内以及频率高达35HZ的振动下,快速高效的研磨和均相化。在合适的研磨环境下,有的样品可达到亚微米级。
   此款既可以干磨、湿磨,也可以在低温下冷冻研磨,配有的研磨罐和适配器可以处理两份从0.2ml到45ml的样品量。自动中心定位和安全锁紧装置,使得AM100非常适合生物样品的细胞破碎以及DNA/RNA的提取。研磨罐的多种材质适合多行业的应用,玛瑙、氧化锆对于土壤这类防重金属污染的样品是*,碳化钨和不锈钢也可以参与到地矿行业之中。
  工作原理如下:研磨罐在水平方向上进行圆弧式径向振动,里面的研磨球在惯性的作用下对样品进行撞击,这样持续的往复运动使样品达到一个需要的粒径。另外,研磨罐的运动和研磨球的运动叠加,从而使样品更加充分的混合,当在罐内多放入几个小的研磨球时,球与球之间的碰撞和摩擦使样品更加有效的破碎。
  技术参数如下:
  样品类型:硬性,中硬性,软性,脆性,弹性,纤维质材料
  出料尺寸:约5um(根据样品性质及研磨环境而定)
  样品处理量:zui大2*45ml
  研磨时间设置:1s-99min99s
  振动频率范围:1HZ-35HZ(60rpm-2100rpm)
  应用研磨范围:干磨,湿磨,液氮下低温研磨
  使用研磨罐容积:80ml,50ml,35ml,25ml,10ml,5ml,1.5ml
  研磨罐材质:不锈钢,铬钢,氧化锆,玛瑙,碳化钨,PTFE
  使用适配器孔数:5ml×4孔(不锈钢制)、5ml×6孔、5ml×8孔、2ml×10孔、2ml×24孔、1.2ml×96孔
  适配器材质:PTFE,不锈钢
  研磨球直径:0.1-1.5mm、2mm、3mm、5mm、7mm、10mm、15mm、20mm、25mm
  开罐工具:适用5ml-80ml研磨罐
  研磨平台数:2个
  自动中心定位装置:有
  自动储存参数组合:9组
  宽×高×纵深:406*280*483
  净重:26kg
  功率:240w
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-10-31 08:40:11 | 显示全部楼层
    说的很详细,谢谢介绍。
    2024-9-4 09:29
    发表于 2024-11-20 04:19:00 | 显示全部楼层
    感谢你提到的这些例子,真的很有帮助!
    GMT+8, 2024-12-4 02:07 , Processed in 0.029209 second(s), 24 queries .
