查看: 62|回复: 2
离子色谱仪操作步骤
发表于 2024-10-31 10:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
离子色谱仪的操作步骤如下:
  • 实验前准备
    • 设备检查:确保离子色谱仪设备完好,充分检查各个部件的状态,如离子交换柱、检测器、泵浦等。
    • 试剂准备:准备好所有的实验试剂和溶剂,保证其纯度和质量。
    • 仪器校准:校准离子色谱仪,并记录校准数据。
    • 样品处理:将样品放置在离子色谱仪使用前的冰箱中保持稳定。
  • 开机与系统启动
    • 打开气瓶:调节氩气气瓶开关,使指示表显示为0.2-0.3Mpa;打开淋洗液系统气源装置,调节减压阀,使指示表显示为3-6PSI。
    • 设备上电:分别按顺序打开主机-电脑-打印机等设备电源开关。
    • 系统操作准备:系统处理及控制系统接通后,进入操作界面,并开始进行操作面板上的准备工作。
  • 进样与分离
    • 排气操作:如果色谱分析仪长时间不使用或更换淋洗液后,要先打开平衡泵头上的PRIME阀排气后再开泵,待泵压力稳定后再打开抑制器电源。
    • 样品进样:在进入色谱柱之前通过进样器将样品导入,流动相将样品带入色谱柱,各组分在色谱柱中被分离,依次随流动相流至检测器。
  • 检测与数据处理
    • 信号检测:检测器检测到的信号送至数据系统,利用做完样之后的操作界面,选择标准进入检测标准物质,对采集的数据进行处理、记录、打印或者保存等操作。
  • 关机与维护
    • 关机步骤:根据检测样品不同选择不同关机步骤,对于阴阳离子,需要先将抑制器电流关掉,然后再关泵,最后关主机。
    • 仪器清洁:实验结束后,关闭离子色谱仪,并清洗离子交换柱,避免交换柱内部积聚物质。定期检查离子交换柱和检测器的状态,如需更换请及时处理。
    • 维护保养:定期进行仪器的校准和维护,以确保其正常运行。注意仪器及试剂的保存,离子色谱仪应放置在干燥、无尘的环境中。
发表于 2024-11-1 19:30:58 | 显示全部楼层
我认为实现这个并不容易,但值得尝试。
发表于 2024-11-21 13:11:09 | 显示全部楼层
非常实用,马上试试。
GMT+8, 2025-4-20 16:07 , Processed in 0.832053 second(s), 28 queries .
