查看: 72|回复: 2
分光光度计的零点如何调整
    发表于 2024-10-31 11:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分光光度计是实验室常用的光学分析仪器,用于测量物质对光谱的不同波长吸收或透过的能力,常用于定量分析溶液中的溶质浓度。分光光度计的零点调整,也称为空白校准,是确保测量准确性的关键步骤之一。无论是在紫外可见光区域还是红外光谱范围内,适当的零点校准都能消除背景干扰,使得后续的吸光度读数更具意义。下面是详细的调整步骤:
    步骤说明
    1.启动仪器:首先,按照制造商的说明书启动分光光度计,让设备预热至指定时间,一般建议至少30分钟,确保光源稳定。
    2.设定波长:依据待测样品的吸收特性,手动或者通过软件界面选择合适的波长。如果不确定,可以从目标物质的最大吸收峰附近开始。
    3.准备空白参比:空白参比的选择非常重要,一般是该波长下完全透明、不影响光线传播的介质。对于液体样品,通常是纯溶剂;而对于固体或粉末状样品,可能需要使用专用的标准空白片或空气作为参照。
    4.放置参比:小心地将空白参比(比如干净的比色皿盛满参比溶液)置于样品仓内,确保对齐光路,无倾斜或位移。
    5.调整零点:在多数现代分光光度计中,这一步可以通过软件界面轻松完成。找到“调零”、“校准”或类似选项,按指示操作。如果是较老式的机械仪表盘,转动标有“0”或相应符号的调节旋钮直到指针指向零刻度线。
    6.确认零点:保持参比在位,观察显示屏,等待读数稳定。一旦稳定,再次检查是否真正归零。如有偏差,可重复上述步骤直至读数恒定在零点。
    7.记录信息:确认零点调整完成后,记录当前的条件和参数,以便日后对照。
    小贴士
    -清洁:始终确保比色皿内外部洁净干燥,避免污染导致读数不准。
    -轻拿轻放:对待比色皿和其他玻璃器件要温柔,避免刮伤表面,影响光的透射率。
    -定期校验:除了零点调整,还应定期进行全面校准,检查整个波长范围内的性能。
    以上步骤可以帮助您有效地调整分光光度计的零点,为后续实验打下坚实的基础。遵循正确的操作流程,不仅能延长仪器使用寿命,还能显著提升实验数据的质量。
    发表于 2024-11-1 19:17:36 | 显示全部楼层
    你的问题很实际,确实需要注意。
    发表于 2024-11-19 22:18:02 | 显示全部楼层
    从楼主的分享中学习到了很多,感谢你的用心分享!
    GMT+8, 2025-4-20 18:50 , Processed in 0.039092 second(s), 28 queries .
