查看: 414|回复: 2
电气火灾监控系统主要由什么组成
    发表于 2024-10-31 16:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电气火灾监控系统主要由以下几部分组成:
    电气火灾监控设备:这是系统的核心部分,负责接收、处理来自探测器的信号,并发出报警信号和控制信号。它还可以将信息传送至上位机。
    电气火灾监控探测器:这些探测器用于实时监测电气线路或设备的各种参数,如剩余电流、温度和电流波形等。常见的探测器类型包括:
    剩余电流式探测器:监测线路的剩余电流变化,以检测绝缘性能的变化。
    测温式探测器:通过温度传感器监测温度变化,当温度达到设定值时发出报警。
    故障电弧探测器:通过内置芯片实时比对电流波形,检测是否存在故障电弧特征。
    传感器部分:包括各种传感器,如感温电缆、零序电流互感器和电流互感器等,它们负责采集原始数据并传送至探测器。
    信号采集处理部分:这部分负责处理从传感器传来的数据,并通过总线将数据传送给监控设备。
    集中监控部分:这是系统的主机,负责集中监控和报警。
    电气火灾互联网云:用于通过网络将数据传送到云数据库,以便进行远程监控和数据分析。
    电源功能:包括工业控制机和UPS备电,具备主备电自动切换功能。
    状态指示:包括故障指示灯、报警状态指示和消音指示灯等。
    通信功能:通过CAN-bus、MODBUS-RTU协议和Internet进行数据传输和远程监控。
    这些组成部分协同工作,共同实现电气火灾的实时监测、预警和控制,从而有效预防和控制电气火灾的发生。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-11-1 18:10:48 | 显示全部楼层
    你的观点很新颖,之前没这么想过。
    发表于 2024-11-22 05:54:27 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,这个帖子对我帮助很大。
    GMT+8, 2025-4-12 15:39 , Processed in 0.039412 second(s), 26 queries .
