查看: 145|回复: 2
皮带秤如何调整数值
发表于 2024-11-1 10:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  皮带秤是一种用于连续测量物料流量的称重设备。它通常由一个称重传感器、皮带输送系统和控制器组成。皮带秤的数值通常指的是通过该设备测量到的物料重量或流量。调整皮带秤数值通常涉及以下几个步骤:
  1. 校准准备
  确保皮带秤在水平位置并稳固安装。
  检查设备的电源和信号连接,确保正常工作。
  2. 设定零点
  在无负载情况下,进入皮带秤的设置模式。
  调整零点设置,确保显示的重量为零。
  3. 标定
  选择适当的标定重量(如已知的标准砝码)。
  将已知重量放在皮带秤上,记录显示的读数。
  根据实际重量与显示重量的差值,调整标定系数。
  4. 设置比率
  根据实际应用需要,设置物料的比率(如吨/小时),确保计量准确。
  5. 调节灵敏度
  调整灵敏度设置,以确保皮带秤对小变化的响应。
  6. 测试运行
  在设置完成后,进行实际物料的称量测试,观察显示的数值是否准确。
  根据测试结果,进行微调。
  7. 记录与保存
  确认所有设置后,保存参数,并记录校准结果,以备将来参考。
  8. 定期维护
  定期检查和重新校准,确保皮带秤长期稳定运行。
  确保在调整过程中遵循设备制造商的具体操作手册,以获取结果。
发表于 2024-11-1 19:17:37 | 显示全部楼层
感谢你对我的问题的详细解答。
    2024-9-3 12:06
    发表于 2024-11-23 14:47:08 | 显示全部楼层
    让我对这个话题有了新的看法。
    GMT+8, 2025-4-3 09:57 , Processed in 0.765537 second(s), 29 queries .
