查看: 55|回复: 2
氢气发生器加水要求
    发表于 2024-11-1 10:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氢气发生器加水的4个要求:
    1.水质要求:使用高纯度的水,如二次蒸馏水或去离子水,确保水中不含有杂质。
    2.水位控制:在添加水时,要确保水位不超过储液桶的上限水位线,同时不低于下限水位线。
    3.电解液浓度:对于碱液氢气发生器,电解液通常为氢氧化钾溶液,浓度应控制在10%至30%之间。
    4.定期更换和补充:随着使用时间的增加,电解液会逐渐减少,需要定期检查并补充二次蒸馏水或去离子水,以保持电解液浓度稳定。
    普拉勒(南京)仪器科技有限公司 :氢气发生器供应商
    发表于 2024-11-1 11:17:01 | 显示全部楼层
    注意水质的电导率是衡量水中离子含量多少的一个指标,电导率越低,说明水中的离子杂质越少。对于氢气发生器而言,低电导率的水能够减少电解过程中产生的副产物,提高氢气的纯度。一般来说,用于氢气发生器的去离子纯水电导率应低于某一特定值(如小于5μS/cm)。
    发表于 2024-11-23 22:18:37 | 显示全部楼层
    期待楼主的新发现,保持关注中。
    GMT+8, 2025-4-20 08:00 , Processed in 0.923168 second(s), 29 queries .
