查看: 17|回复: 1
相位伏安表的使用方法
发表于 2024-11-1 10:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
相位伏安表是电工学中用于测量两电压间、两电流间和电压电流间相位的仪器。它可以测量交流电压、交流电流、电压电流之间的相位、工频频率等电参数,并可以通过向量图或表格显示测量结果。
‌★测量交流电压‌
将功能量程开关拨至对应的电压量限,例如500V或200V,然后将被测电压接入相应的插孔。
如果测量值小于200V,可以选择较低的量限以提高测量准确性。
‌★测量交流电流‌
将旋转开关拨至电流量限,例如10A或2A,然后将钳形电流互感器钳在被测线路上。
测量过程中可以随时调整量限。
‌★测量两电压之间的相位角‌
将开关拨至U1U2档,分别接入两个电压,显示窗口的示值即为两电压之间的相位角。
测量过程中可以随时调整量限。
‌★测量两电流之间的相位角‌
将开关拨至I1I2档,分别接入两个电流,显示窗口的示值即为两电流之间的相位角。
测量过程中可以随时调整量限。
‌★测量电压与电流之间的相位角‌
将电压接入U1,电流通过钳形互感器接入I2,开关拨至U1I2或I1U2档,显示窗口的示值即为电压滞后电流的角度。
测量过程中可以随时调整量限。
‌★三相三线配电系统相序判别‌
将A、B、C三相分别接入U1、U2、U1±或U2±插孔,根据显示的相位值判断正负相序。
不同的接入方式可以得到不同的相位值,从而判断相序。
‌★感性、容性负载判别‌
将电压接入U1,电流通过钳形互感器接入I2,开关拨至U1I2档。如果相位在0°~90°范围,则为感性负载;如果相位在270°~360°范围,则为容性负载。
发表于 2024-11-1 18:24:10 | 显示全部楼层
楼主真是大神,膜拜!
GMT+8, 2024-11-10 09:25 , Processed in 0.040674 second(s), 24 queries .
