查看: 198|回复: 2
双层平板硫化机
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-11-1 13:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双层平板硫化机的组成及特点:
      1、双层平板硫化机适用于各种橡胶制品的硫化,是各种热固性塑料压制成型的热压设备。
      2、平板硫化机有汽电两种加热型式,主要由主机、液压系统、电控系统三大部分组成,油箱单独安装在主机左侧,不受热板温度的影响;操作阀安装在主机左侧,工人操作方便、视觉宽敞。
      3、每根电热管各段功率不等,从而可热板温度均匀,热板温度自动控制,控温精度高,加工制品质量好。不掉压、不漏油、噪音小、精度高、操作灵活。硫化机结构为柱式结构,压制形式为下压式。
      4、本机的中层热板是安装在四根立柱中间,并装有导架。本机采用管状电加热元件加热,不需锅炉,减少空气污染。
      5、保持车间清洁,操作方便,安全可靠。可单机使用,方便用户。本机在左下角设有储油箱,内装油液,供油泵循环做功之用。
      6、动模板采用提升油缸方式,实现了空行程时快速上升,模具合拢时慢速加压锁模,缩短了生产过程中的辅助时间,提高了生产效率。
      7、硫化过程中,油泵电机停止工作,节省了机器的能耗。
      8、工作过程采用plc可编程控制,排气次数,排气距离高,硫化时间,加热温度均可随机设定,并增设了修改参数的密码。
      9、机器设置有半自动,手动二种工作模式,液晶显示文本使工作过程一目了然。
      10、用的不锈钢发热元件,及*发热区域布置,避免了热板温差不均匀的缺陷。
    双层平板硫化机
    技术参数:
    产品型号
    HY-50TA
    HY-50TB
    HY-50TG
    HY-50TK
    HY-50TZ
    HY-50TKZ
    产品名称
    平板硫化机
    平板硫化机
    冷热硫化机
    自动平板硫化机
    真空硫化机
    自动真空硫化机
    液压缸zui大出力(吨)
    50
    压板层数
    热板规格(mm)
    300x300(可订做其它规格)
    冷板规格(mm)
    300x300
    *冷却源
    标配自来水接入;选配:A.水循环泵;B.循环泵+低温水槽;C.压缩机冷媒。
    加热功率(KW)
    4
    8
    4
    控制方式
    PLC
    热板间距(mm)
    150
    125
    125
    150
    合模速率(mm/s)
    5-10
    柱塞zui大行程(mm)
    200
    300
    200
    工作液压力(MPa)
    25
    电机功率(KW)
    2.2-3.7KW
    结构形式
    4柱硬轴导杆+方钢架+铁板
    体积(mm)
    约1100×550×1650---1300×600×2000
    电源(V)
    AC380V 50Hz
    重量(kg)
    700
    900
    750
    备注:可根据用户要求,设计制造各种特殊规格的平板硫化机。
    2024-8-2 13:55
    发表于 2024-11-1 18:10:46 | 显示全部楼层
    对这个主题很感兴趣,期待更深入的讨论和交流。
    2024-8-15 08:42
    发表于 2024-11-20 05:12:29 | 显示全部楼层
    感谢您的详细解答,解决了我长期以来的疑惑,真是太有帮助了。
    GMT+8, 2025-4-3 10:04 , Processed in 0.867253 second(s), 29 queries .
