实验室平板硫化机的使用说明: 1、接通机器电源,按下电源键。 2、选择控制方式,若是手动工作模式,只需设定上下模板的加热温度,然后再设定预压/增压的力值和硫化时间。 3、当所设定的温度达到后,将有原料的试料板置于模板之间,然后关闭前门。按住合模键使模压板上升合拢且保持压力,在此过程中若需要排气,则只能进行手动排气;即反复点按合模键和开模键,使模板合拢或打开几次,以此排气。 4、如需要冷却模板,则按下冷却键,启动自来水降温。当料板的温度冷却下来以后,点按开模键,使模压板打开取出试料板。 5、若是选择自动控制方式,则先设置调压阀,设定段(预压)和第二段(增压)压力。设定预压和增压的硫化时间,再设置排气次数和秒数(距离)以及后的冷却温度和时间(设定方法详见自动模式说明)然后点按加热按钮,启动加热。 6、同上,当温度上升到需要的温度后,将装有试料的料板置于上下模板之间,然后关闭前门。按下启动程序键,进入自动的运行模式,机器将会按照所设定的压力、温度、时间与排气次数自动进行模压动作。 7、当所设定的硫化时间及冷却温度到达后模板自动下降归位,本次模压程序即告结束。
实验室平板硫化机技术参数:
产品型号HY-100TAHY-100TBHY-100TGHY-100TKHY-100TZHY-100TKZ 产品名称平板硫化机平板硫化机冷热硫化机自动平板硫化机真空硫化机自动真空硫化机 液压缸zui大出力(吨)100 压板层数单双双单单单 热板规格(mm)300x300(可订做其它规格) 冷板规格(mm)无300x300无 *冷却源标配自来水接入;选配:A.水循环泵;B.循环泵+低温水槽;C.压缩机冷媒。 加热功率(KW)484 控制方式PLC 热板间距(mm)150125125150 合模速率(mm/s)5-10 柱塞zui大行程(mm)200300200 工作液压力(MPa)31.5 电机功率(KW)3.7-5.5KW 结构形式4柱硬轴导杆+方钢架+铁板 体积(mm)约1200×650×1800---1500×700×2200 电源(V)AC380V50Hz 重量(kg)900~ 950 备注:实验室平板硫化机可根据用户要求,设计制造各种特殊规格的平板硫化机。
