查看: 219|回复: 2
电气火灾监控系统检测方法
    发表于 2024-11-1 16:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电气火灾监控系统的检测方法主要包括系统接地检测、温度检测和分级设置检测。
    系统接地检测:在安装电气火灾监控系统之前,需要检查用户的低压配电系统的接地形式。这是为了确保剩余电流探测器能够准确定位和检测漏电电流。接地形式包括独立的变电系统和各种接地方法(如TT、TN-S等)。此外,还需检测分支线路的漏电电流。
    温度检测:温度检测主要用于二级保护线路中,特别是对重要场所的导体连接部位进行温度监控。通过设置测温式电气火灾探测器,可以实时监测低压配电装置中的温度变化。温度传感器可以放置在绝缘体表面或靠近发热部件的位置。
    分级设置检测:对于电气火灾监控器,可以通过设置不同的分级数值来提高监控效率。例如,剩余电流电气火灾探测器的报警值可以根据系统的固有泄漏电流进行设定,以减少漏电造成的数据误差。报警设定值需要考虑系统及用电设备的正常漏电情况。
    这些检测方法有助于及时发现和预防电气火灾,确保系统的安全运行。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2024-11-1 17:44:03 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主分享这么有用的内容。
    发表于 2024-11-22 03:07:14 | 显示全部楼层
    谢谢你提供的视角,我会考虑这个方面。
    GMT+8, 2025-4-11 14:41 , Processed in 0.594013 second(s), 27 queries .
