查看: 93|回复: 2
【科普】造粒机造粒全过程
发表于 2024-11-1 16:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  造粒机的造粒全过程是一个复杂且精细的工艺,涉及多个步骤和环节。以下是对造粒机造粒全过程的详细阐述:
  原料准备
  确定所需加工的原料,如塑料颗粒、粉末或膏状物料等。
  对原料进行筛选、清洗、干燥等处理,以确保原料的质量和稳定性。这一步骤对于提高最终产品的质量和减少生产过程中的问题至关重要。
  破碎与输送
  将大块的原料通过破碎机破碎成小块或粉末状。
  使用输送带或其他自动化系统将破碎后的原料均匀传输进入料斗。
  熔融与塑化
  在料斗中,原料顺利地落到螺杆上,被螺杆螺纹咬住并随着螺杆的旋转被强制往机头方向推进。
  在推进过程中,由于螺杆的螺纹深度逐渐减小以及滤网、流板和机头等阻力的存在,原料在塑化过程中形成很高的压力。这个压力把物料压得很紧密,改善了它的传导热性,有助于塑料很快融化。
  同时,逐渐增高的压力使原来存在于物料之间的气体从排气孔排出。
  挤出与成型
  经过充分熔融和塑化的塑料在外部加热和内部摩擦产生的热量联合作用下,温度逐渐升高,物理状态也经历了从玻璃态到高弹态再到黏流态的变化。
  当塑料达到完全融化成为流状时,由螺杆推理作用将塑化的塑料定压、定量、均匀地连续从机头中挤出。
  冷却与切粒
  挤出后的塑料条状物需要通过循环冷却水进行冷却定型。这是为了防止颗粒因温度过高而变形或熔化。
  冷却后的塑料条状物通过切粒机切成粒状。切粒机通常设置有滚动进料轮和滚动刀片,由电机带动自动地将材料往机体内传送并进行切断。
  筛选与包装
  切好的颗粒需要进行筛选和分级处理,以去除不合格的颗粒,确保产品的质量和规格要求。
  最后,将筛选合格的颗粒进行包装,以便于储存和运输。
  在整个造粒过程中,还需要注意原料的卫生标准、机器的维护和保养以及操作安全等方面的问题。同时,根据不同颗粒的要求,可以选择不同型号和规格的造粒机进行加工,以达到最佳的造粒效果。
    发表于 2024-11-1 18:50:53 | 显示全部楼层
    你的见解很有见地。
    发表于 2024-11-22 10:21:45 | 显示全部楼层
    感谢大家的耐心解答。
    GMT+8, 2025-4-7 16:40 , Processed in 0.653482 second(s), 28 queries .
