查看: 181|回复: 2
智能恒温培养箱
发表于 2024-11-1 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  智能恒温培养箱是一款主要用于微生物、动植物细胞培养的箱体装置,通常具有制冷和加热的双向调温系统。在生物、农业、**、环保等领域中,常被用于恒温培养、恒温反应等试验。
  箱体外壳由优质钢板制成,外表喷塑美观大方,工作室采用不锈钢制成,水套式加热,四面环水。便携式恒温培养箱门中采用双层钢化玻璃观察窗,以观察工作室内情况。采用高精密控温仪,PID控温控温、超温报警、双排数字显示(同时显示设定温度和实测温度)、工作温度任意设定。
  外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;温控系统采用微电脑单片机技术,具有控温、定时、超温报警功能;显示为双屏高亮度数码管显示,触摸式按键设定调节参数;采用微电脑自动抑制控制系统,可有效避免培养过程中打开箱门造成内腔温度波动度大;智能水位控制,声光提醒用户加水是否到位,防止加水过渡和断水;温度控制具有超温声光报警功能,具有两套控制系统,当主控系统失效时,副控系统起监控作用;采用门加热控制系统,可有效避免内玻璃门结露现象;工作室外壁左、右和底部采用隔水套加热,工作室装有一只低噪声小型风机促使空气循环,微风吹拂、保证箱内温度均匀性;箱内玻璃门具备大视角观察玻璃窗,无需打开内门便于用户观察;采用优质的门磁封条和保温材料令整机性能体现更*;具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
  智能恒温培养箱特色:
  1、立式风格,节约实验室横向空间;
  2、优质镜面不锈钢工作室;
  3、双层玻璃观察窗;
  4、环保型保温材料;
  5、独立水套,工作室内无渗漏现象;
  6、隔水式加热,温度均匀,断电后仍能保持较长时间恒温;
  7、低速风机,*的离心式循环风道,工作室温度更加均匀,并防止吹干样品;
  8、微电脑控制 定时功能;
  9、大屏液晶显示,自适应温度控制,无须控温参数调节,控温精度高,无超调;
  10、高低水位自动声光警报功能,低水位停止加热;
  11、*注水液位显示,便于实时观察注水量的适量性 ;
  12、控制器自动判断开门,开门后温度超调更小,稳定时间更快;
  13、轻触式松紧调节隐形门锁。
  使用方法:
  1. 将需培养的物品放入箱内,关好箱门。
  2.接通电源,打开电源开关,指示灯亮,表示工作正常,仪表显示工作室温度,然后将按码开关按到所需温度(如37.0℃),绿灯亮表示通电升温,红灯亮表示断电保温,红绿灯交替变化表示进入恒温状态,当仪器恒温30分钟后,仪表显示温度和设定基本一致。并可通过按码进行适当调节。
  智能恒温培养箱注意事项:
  1.为保证使用安全,仪器外壳应与地线连接。
  2.仪器应放置在具有良好通风的条件内,相对湿度不大于85%,其周围不应放置易燃易爆及腐蚀性物品。
  3.工作室内物品摆放切勿过挤,以便于热量循环,使物品受热均匀。
  4.箱体内外应保持清洁,长期不用应盖好防尘罩,放置在干燥的室内。
  5.使用过程中,温度变化出现异常,应及时停机检查。
  不应在高压、大电流、强磁场条件下使用,避免干扰温控仪及发生触电危险。箱内切勿放入可燃性和挥发性的化学物品。若在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,交由专业人员维修。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。在物品培养期间,除非放、取箱内物品外,不要打开玻璃内门,尤其不要长时间打开内门,以免影响温度。如箱内温度有些波动,这是正常现象。设备停机不用时应做驱潮处理,具体方法如:将箱内底部接水盘的水倒掉,将温度设定在42℃,运行5小时,并每隔二小时开一次箱门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放。
    2024-9-2 11:44
    发表于 2024-11-1 19:04:15 | 显示全部楼层
    期待楼主的新发现,保持关注中。
    发表于 2024-11-19 20:31:07 | 显示全部楼层
    您的帖子不仅解决了我的问题,还激发了我的思考,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-18 13:59 , Processed in 0.744727 second(s), 28 queries .
